Auteur Sujet: [2.X] Changements led du compteur [TUTO]  (Lu 457955 fois)
Re : [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
« Réponse #60 le: 05 juillet 2007 à 22:31:36 »
Ptin ca me fout les jetons vos histoires de leds qui clamsent.. :peur:
J'ai trop peur de la manip du compteur pour le passer en blanc... Trop peur de devoir racheter un compteur a je sais pas combien apres..  :cyp:
En esperant de tout coeur que ton probleme se resolve au plus vite mateo  :jap:
C'est gentil de ta part :jap:
Saches que moi et le soudage :roll: et que j'ai jamais de bol donc les problèmes ça me poursuit donc ne t'inquiètes pas de trop et fait toi aider ;)
Hors ligne Blucli
  • bruleur de gomme Membre BBTD
    • mon website (ECDC)
« Réponse #61 le: 05 juillet 2007 à 22:45:00 »
Ben d'origine c'est bien des PLCC-2 donc pas de soucis à ce niveau :bah:
Tu as testé les LEDs avant de les sortir ? J'entend pas là un coup de multimètre ou de 3volts aux bons endroits (sur la LED elle même en premier puis sur un point plus loin sur la même piste)
d'origine, PLCC 4 (4 plots) on met des PLCC 2 en diagonale...
ca va, j'ai fait mon second et la personne n'a pas a se plaindre...
bleu avec aiguilles rouges et zone rouge restée en rouge (et les indications de limite vitesse egalement...) j'en ai chié a decouper le film mais c'est bon...
« Modifié: 05 juillet 2007 à 22:47:34 par Blucli »
« Réponse #62 le: 05 juillet 2007 à 22:46:14 »
Je vais faire ça aussi me créer une zone rouge :)
Hors ligne Blucli
« Réponse #63 le: 05 juillet 2007 à 22:49:39 »
avec du film (bandes pares soleil transparent...)
apres avoir demonté et soudé ets leds, tu dois decoller le plastique noir du compteur pour coller le film... fais des bandes de 1.5 cm a 2cm d'epaisseur et coupes les surplus pour eviter les variations de couleurs...
ensuite tu replaque, tu remontes tout et c'est fini
« Réponse #64 le: 05 juillet 2007 à 22:51:01 »
^^ Merci des conseils :fier3:
Hors ligne Blucli
« Réponse #65 le: 05 juillet 2007 à 22:55:15 »
de rien c'est gratuit...  :ptdr:
tu auras juste besoin d'un cutter taille petit et d'une pince a epiler a tout jamais si tu as des battoires.
une regle et egalement une Mag lite pour verifier si tu as bien placé tes filtres...
(une autre lampe torche fera l'affaire mais avec la mag, ce'st le top en cone diffus pour bien voir)
d'ailleurs je me demande si je vais pas refaire mon compteur... vu que j'au deux ou trois merdes a regler sous la casquette du TDB... ca serait peut etre l'occasion...
« Modifié: 05 juillet 2007 à 22:56:25 par Blucli »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #66 le: 06 juillet 2007 à 08:02:38 »
Mateo t'es un chef :fier::sol:
Hors ligne moyse007
« Réponse #67 le: 06 juillet 2007 à 10:51:14 »
Ben pour cramer un compteur faut y aller quand même :L:
Non je parlais de flinguer l'eclairage ou autre en cas de probleme , vu que ca a l'air minutieux...
Les pattes des leds (2 ou 4 d'ailleurs?) sont elles repliées sur elles memes derriere comme sur les boutons de l'habitacle?
Si la soudure et bien faite il n'y a donc pas de risque? On peut remettre tout d'origine ou autre couleur presque autant de fois que l'on veut?
Merci :jap:
--> MATEO: Felicitations !  :bien:
Hors ligne fffone
« Réponse #68 le: 06 juillet 2007 à 16:10:48 »
Petite question à ceux qui ont changé les LEDs oranges d'origine par des blanches :
Est-ce que l'éclairage est plus ou moins puissant par rapport à celui d'origine ? A moins que ce soit identique ?
Hors ligne Benj_naz
« Réponse #69 le: 06 juillet 2007 à 17:32:08 »
Pour Moyse ==> La seule chose que tu risque si tu foire une soudure c'est de péter une Led... Pour défoncer le compteur faut quand même être vraiment pas doué :lol:
Pour fffone ==> Les Leds sont les mêmes à peu de chose près donc ça change très peu... Mais forcément le Blanc éclaire "légèrement" + que le orange... (physique ^^)
Hors ligne moyse007
« Réponse #70 le: 06 juillet 2007 à 19:09:29 »
Ok ca me rassure ben :jap:
Bah je passerais ma commande ce week end je pense :)
Hors ligne fffone
« Réponse #71 le: 06 juillet 2007 à 20:31:20 »
Merci pour la réponse Benj_Naz. En fait, j'ai une Mégane 1 phase 2 mais il me semble que les compteurs sont identiques (ou très similaires) avec les Clio 2. C'est pour ça que je vous en parle.
Je demandais pour la puissance de l'éclairage parce que j'ai testé avec des LEDs 180mcd, 400mcd et 1000cmd. Elles éclairent quasiment avec la même intensité, même si c'est quand même un poil plus puissant en 1000mcd. En fait, les LEDs blanches sont sous-alimentées en tension : elles ont besoin de 3,4-3,6V pour éclairer à fond et la tension d'origine des LEDs oranges est de 2-2,2V. Comme la tension est trop faible, l'intensité est trop faible, forcément. J'ai changé aussi des résistances (5 au total, il y en a une par paire de LEDs) de 180 ohms par des 33 ohms. J'arrive à avoir 2,5V sur chaque LED. L'éclairage est un peu plus puissant mais c'est loin du rendu que j'ai sur ma Laguna, où j'ai intégré 20 LEDs 250mcd directement derrière le fond de compteur. Je suis donc un peu déçu mais l'intensité me semble équivalente à celle de l'orange d'origine.
Voilà ce que ça donne au final :
Si ça vous intéresse, j'ai à peu près tout expliqué ici :
Eclairage intérieur bleu et rouge
« Réponse #72 le: 06 juillet 2007 à 21:21:40 »
Plus puissant sans pour autant être trop puissant procurant un super confort visuel.
Et pour la Mégane oui le compteur est le même. Seul les écritures sont différentes :bien: (testé par mes soins)
Hors ligne moyse007
« Réponse #73 le: 28 juillet 2007 à 16:17:23 »
Ca y est : leds de dough recues.. Reste plus qu'a tout monter.. :peur:
Hors ligne Benj_naz
« Réponse #74 le: 28 juillet 2007 à 16:40:16 »
T'inquiètes biquette c'est pas dur ^^
« Réponse #75 le: 28 juillet 2007 à 18:42:07 »
+1 :fier:
Hors ligne moyse007
« Réponse #76 le: 28 juillet 2007 à 22:40:58 »
Bon ben finalement au bout de  2 h de taf intensif pour un novice comme moi :cyp: C'est installé!!  :bien:
Compteur blanc!!  :lover:
Par contre j'ai une ampoule de l'affichage deporté qui a grillée.. ca se trouve dans les supermarchées?
« Réponse #77 le: 28 juillet 2007 à 22:52:36 »
T'embêtes pas met un néon :D
Sinon t'as pas l'impression d'oublier quelque chose ? :o|
PHOTOS :cyp:
Hors ligne Benj_naz
« Réponse #78 le: 28 juillet 2007 à 23:27:28 »
Perso j'ai jamais vu...
Mais comme dit Mateo ==> Met un neon... ça te reviendra pas beaucoup plus chèr que d'acheter une ampoule chez Renault :lol:
« Réponse #79 le: 28 juillet 2007 à 23:30:59 »
On le trouve ou ce néon? :cyp:
