Récapitulation des modifs faites :- changement autoradio cd d'origine par un alpine 9833R + faisceau
- coque rétro peint carrosserie
- crochet d'attelage
- baguette + poignée porte+insert volant+pastille levier vitesse : alu
- jante alu type équation 15"
- montage KE focal 165 V2 à l'avant avec les cales qui vont bien
- Déflecteur d'air
- Commodo essuie glace avec tempo et contrôle ODB
- pose du compteur avec ODB (passage en blanc) avec aiguille rouge
- intérieur de RS1
- becquet type RS peint carrosserie
- des tapis style MTV, ca va niquel avec mon intérieur RS1
- LED veilleuses + plafonnier + coffre + éclairage plaque
- volant RS
- airbag pour commande au volant du régulateur
- calandre RS
- potentiomètre d'éclairage avec platine 3 trous
- HP coaxiaux pour l'arrière, des focal polyglass 130CV1
- intégrale (reste à monter quelques pièces^^)
- intérieur bleu
(affichage déporté+lève vite...)
Et les prochaines modif :- pose des pare-soleils d'initial
- montage régulateur
- pose d'un film noir entre portière et custode
- pose des tweeters du KE
- pose d'éclairage boite à gants
Après ma présentation sur FA, je la fais donc ici, je poste depuis pas mal de temps et je n'ai jamais pris le temps. Ce post sera un peu
long car résumé de FA
Donc je m'appelle Gino, 28 ans d'Eure & Loir. Je possède ma clio depuis 1 an, acquise à un forumeur de FA avec 84500km. Comme tous ici j'adore cette petite voiture, qu'on peux tellement modifié grâce à tous les tuto présents. Bon fini de parler de moi, parlons clio, c'est donc une 2.2 de mars 2003, finition expression couleur rouge cerise, 122Mkm à ce jour (9/08/07)
Quelques photos d'avant l'achat :
Pour le cache moteur, j'ai essayé plein de trucs pour enlever ces taches, mais je pense qu'avec la chaleur l'huile c'est "mélangé" avec le plastic.
Ma toute première modification : (qui depuis à été rechangé pour des plexi grace à Dough
Après j'ai remonté l'autoradio MP3 pioneer que j'avais, car le lecteur de CD d'origine bof bof, et j'ai rechangé juste après car je voulais gardé l'affichage déporté+commande volant.
Après plusieurs recherche, j'ai pris un Alpine 9833R, un son super (4x60), avec les 2 boitiers qui vont bien pour garder l'affichage+commande. Ce qu'il y a de bien c'est que les tagID3 s'affiche sur l'écran de la clio, contrairement à tous les autre
Petite modif, à force de regarder les autres clio j'ai remarqué les poignées intérieur chromé, qui je trouve "habille" un peu l'intérieur tout tristouné de l'expression. J'ai aussi changé mes baguettes de tableau de bord par des alu.
Une petite info pour les personnes qui sont souvent en réserve : j'ai fait 58km à partir du voyant allumé, j'ai fait le plein j'ai mis 48.5L, si ma mémoire est bonne le réservoir fait 50L, j'aurais pu donc faire encore "en théorie" 30km. Changement des coques rétro par des couleur carrosserie, bah ca fait bien jolie quand même, on voie mieux
. Montage d'un attelage en col de cygne, j'avais dit que je le retirerais quand je m'en servirais pas, mais c'est jamais arrivé! Changement également du KE d'origine par un focal 165V2, j'ai mis les calles en bois dans les portes avant, mais j'ai attaqué grave la garniture, reste encore les tweeters à mettre. Le son change carremment, des super basses maintenant.
J'ai aussi rajouté le commodo essuie-glace, en vue de mettre un compteur avec ODB, du coup j'ai gagné le variateur de vitesse, mais ces c** la de chez Renault ne save pas l'activer! J'ai acheté à la même personne des pare-soleils d'initial, qui ne sont toujours pas monté d'ailleurs.
Autre modifs de taille, le changement de jantes, après avoir cherché des Aliums, trop cher ou en 16, je me suis rabattu sur des équations (origine privilège je crois), avec pneus en super bon état. J'ai hésité avec des initiales aussi, mais la il y a moins de baton à nettoyer
. Je sens la différence dans la direction, elle est plus lourde, elle revient moi toute seule qu'avant en sortie de virage, mais je vais m'habituer, et depuis que j'ai regonflé les pneus c'est beaucoup mieux.
A cause des sièges peu confortable de l'expression et de la route que je fais, 40 000km/an, j'ai changé contre un de RS1, j'étais partis sur des semi-bacquets de dynamiques ou privilège mais impossible à trouver, j'ai donc acheté en 2 fois, les 2 sièges + la banquette à quelqu'un d'autre.
D'autre photo où la voiture était bien propre
Et la cause du crochet d'attelage pour y mettre une remorque
Le 11-05-07, elle a eu droit à des freins tout neuf. Après avoir entendu un bruit quand j'ai freiné assez fort, je me suis dit que les plaquettes commencé à être fatigué. J'ai donc pris rendez vous chez Renault pour je jeudi. Bah pas de bol, les plaquettes étaient bien morte, résultat les disques à changé aussi! Alors une petite facture d'environ 170€, j'ai eu droit au remplacement d'une ampoule d'éclairage de plaque ainsi qu'un niveau d'huile, un petit coup sur mon pare brise car en venant un oiseau c'était laché dessus.
Je suis assez étonné sinon, avant il n'y avait pas un témoin d'usure sur les voitures, justement pour éviter de changer les disques? Autre chose, mon niveau d'huile était apparemment au mini, alors qu'à mon compteur il écrivait Ok, et très rarement, un bâton en moins, c'est pas du tout fiable alors? Rien ne vaut la bonne jauge si je comprends bien.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas mis de photos de mes sièges montés, alors comme j'en ai fait pour la vente je les mets ici. Au passage merci à WeshPolo,R-Van et aussi titiouze pour m'avoir filé des bon conseils.
Après avoir voulu la vendre, je me suis décidé à la garder et continuer les modifs:
Lundi 23-07, c'était la révision des 120Mkm, déjà! Donc distri, pompe à eau, poulie alternateur car elle était morte, vidange huile+filtre, filtre à air et gazole, total 512€, ouach ca fait mal, mais comme quand on aime on compte pas.
J'ai en vue l'installation d'un ipod, mais mon autoradio ne fonctionne pas directement avec un câble, j'ai besoin d'un boitier KCA-420i. Je cherche un ipod mais les gens vendent ca trop cher, je le laisserais toujours dans la voiture, donc même si il est rayé, écran pété et batterie HS ca me suffirait, mais pas évident à trouver.
