Auteur Sujet: [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]  (Lu 146018 fois)
Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #60 le: 08 mars 2011 à 10:22:40 »
voué par contre c'est long à virer, petit à petit faut faire le tour et ça sors
en fait t'as des gros cylindres au dos de ce qui est visible qui s'enfoncent dans une empreinte bien plus petite dans le volant
« Réponse #61 le: 08 mars 2011 à 10:23:56 »
Ouaip, je vois bien les cylindres :oui:
Ok ;)
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #62 le: 08 mars 2011 à 10:48:18 »
Donc je dépose mon airbag, je regarde déjà si mon contacteur gris est bien connecté, si non faut que je le change!! Clair
Hors ligne hellcat
  • Renault Club Romania Association
Re : Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #63 le: 08 mars 2011 à 20:41:03 »
La connectique pour le klaxon se résume au connecteur gris, au dessus et àç droite de l'écrou du volant.
S'il n'y a qu'un côté, c'est que ton contacteur de klaxon (le machin noir impossible à enlever) merdouille.
I want to fix the butons from cruise control, there are 2 screws for both sides...and the second screw, the top screw, is masked with the plastic frame.
Anyway, I'll use only one screw, the bottom one...it seems it's enough.
Hors ligne his
« Réponse #64 le: 04 mai 2011 à 15:17:55 »
je voulais savoir si les connectique des different commodo etait tous pareil avec ou sans ab avant par ex je voudrais rajouter les ab sur ma clio 2.3 precable je vais changer le commodo j'aurai pas de soucis pour le brancher directement ou y'a des modif a faire ? si je met un commodo avec commande pour odb meme si je l'est pas ? c'est surtout les ab qui m’intéresse sur le commodo
« Modifié: 04 mai 2011 à 15:22:05 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #65 le: 04 mai 2011 à 15:56:43 »
Selon moi si t précablé si tu as le bon commodo. Il devrait pas y avoir de soucis.
Attend l'avis d'un pro quand même ;)
Et  ce qui me surprend c'est que tu parle de bouton d'ODB. il est sur le commodo de droite
Les antibrouillards sont sur le commodo de gauche. Donc en gros si tu as le commodo avec AB que tu est précablé no soucis
« Modifié: 04 mai 2011 à 15:59:10 par ToineSpe »
Hors ligne his
« Réponse #66 le: 04 mai 2011 à 16:09:40 »
Ah d'accord merci de ta reponse désole pour l'erreur je penser que les bouton d'ODB était a gauche donc selon toi si je prend un commodo avec ab avant dessus et que je suis precable ab j'ai pas de soucis pour le brancher ?
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #67 le: 04 mai 2011 à 16:24:38 »
 :oui: si t'es précablé, que tu as un commodo gauche avec Ab avant. Pour moi pas de soucis.
( sachant que depuis 2001 ou 2002 je crois toutes les autos doivent avoir Ab arrière donc on toute un commodo avec Ab arrière uniquement comme la mienne)
Comment est tu sur d'être précablé ?
Ça  me semble logique mais attend confirmation on ne sait jamais  :D; Mieux vaut être prudent
Hors ligne his
« Réponse #68 le: 04 mai 2011 à 21:54:22 »
bas en faite j'ai regarder au niveau de mes cache de ab avant et jai une prise qui est fixer a mon cache je me suis renseigner sur le forum et j'ai vu que il y'a des clio precable
et oui mon commodo actuel n'a que le ab arrière
« Modifié: 04 mai 2011 à 21:55:09 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Thierrydu67
« Réponse #69 le: 05 mai 2011 à 18:38:52 »
c'est simple, vérifie la présence du fusible pour les ABs avant F18 (20A), du relais n°3 sous le volant à côté de l'UCH, du câble en A1 sur la prise du commodo
si tout est branché, alors il te reste à monter les ABs avant dans le pare choc avec les supports, brancher le faisceau qui relie l'AB gauche à l'AB droit et le branché sur la prise chez le klaxon, ensuite juste à faire le changement du commodo par un avec la position pour les ABs avant
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #70 le: 05 mai 2011 à 20:51:10 »
Voila l'avis du pro dont t'avais besoin...  :p
Hors ligne his
« Réponse #71 le: 06 mai 2011 à 14:54:21 »
en effet merci bien juste pour la prise du klaxon j'ai pas compris le faisceau qui relie le ab droit et gauche après je doit le brancher sur la prise que j'ai sur mon cache non ?
« Modifié: 06 mai 2011 à 14:55:06 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #72 le: 06 mai 2011 à 14:59:27 »
côté gauche derrière le klaxon tu as une prise bleue (souvent posée sur un des plastique, ben le faisceau qui relie les ABs avant se branche dessus
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #73 le: 06 mai 2011 à 15:13:19 »
Faudra que je le fasse avant l'hiver. car chaud chaud tôt le matin dans le brouillard sur route de campagne  :hum:
Hors ligne his
« Réponse #74 le: 06 mai 2011 à 15:49:20 »
je suis aller voir pour le fusible je me suis aider de la plaque habitacle et y'a pas de fusible pour les ab avant c'est bien sur le bloc de fusible habitacle qui fallait vérifier ?  :cyp:
« Modifié: 06 mai 2011 à 15:50:27 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #75 le: 06 mai 2011 à 15:51:47 »
oui fusible 18 de 20A en principe, tu as les cosses qui permettenet d'accueillir le fusible?
Hors ligne his
« Réponse #76 le: 06 mai 2011 à 15:59:25 »
non  :cyp: pourtant j'ai bien la fiche sur le ab gauche, voila une photo du bloc habitacle
est ce que tu c'est elle sert a quoi cette fiche ?
« Modifié: 06 mai 2011 à 16:02:03 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Re : Re : Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #77 le: 06 mai 2011 à 16:02:16 »
câblage côté moteur mais pas côté habitacle, tu as le relais et le câble blanc en A1?
la prise dont tu parle sur la 2ème photo c'est pour le rhéostat
« Modifié: 06 mai 2011 à 16:03:18 par Thierrydu67 »
Hors ligne his
le relais je le trouve cote moteur ? le câble a1 blanc pareil ? je vais aller voir sa
Clio 2.3 1.5 Dci 65
non tout dans l'habitacle, le relais est à côté de l'UCH regarde sous le volant et tu le trouvera, le câble, démonte la demi coquille supérieur du cache de la colonne de direction et regarde sur la prise du commodo gauche
