Auteur Sujet: [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...  (Lu 235296 fois)
Hors ligne jr84
Re : Re : [ Toutes ] Infos sur les moteurs, boites, ...
« Réponse #200 le: 21 mai 2016 à 17:10:42 »
2012, donc FAP, donc 110.
Le K9K 774 est donné pour 78kw soit 106ch, 110ch sur Clio 3 je n'ai jamais trop compris.
C'est vrai que ce moteur ressemble énormément au dci 110 que j'avais sur mon Scenic, même gueule.
Clio 3.2 Estate 1.5 dci 105 XV de France
Hors ligne Bustaze
« Réponse #201 le: 26 août 2016 à 01:31:12 »
J'ai essayé une Clio 4 GT il y a quelques jours dans une concess Renault, sur la boite, lorsqu'on était sur D, la voiture n’avançait pas, il fallait que j'appuie sur l'accélérateur ... C'est pas normal il me semble ?  :???:
« Réponse #202 le: 26 août 2016 à 08:48:04 »
Pourquoi ça serait pas normal ?
C'est pas une Boite auto avec un visco; c'est une classique avec un double embrayage piloté
Une BVA et une BV robotisée ce n'est pas la même chose.
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
Hors ligne Bustaze
« Réponse #203 le: 26 août 2016 à 13:21:36 »
Ah ok, pourtant en faisant des recherches sur cette boite par ci par la, certains parlent d'un phénomène de "rampage" qui ferait avancer un peu la voiture sur du plat, en étant sur D.
Je vais essayer d'en trouver une autre à tester.
« Réponse #204 le: 26 août 2016 à 14:23:29 »
Peut être quand ils sont en prise alors, un peu lorsque tu laisses ta BVM retombé sur son régime de ralenti, et si tu met un coup de freins, elle passe au PM
Beaucoup fonctionnent comme ça
Hors ligne damien57
« Réponse #205 le: 26 août 2016 à 19:27:42 »
Je m'inscruste vite fait  :ptdr:
j'ai déjà eu une BVA, sur D, elle avance seule, et la j'ai une bv robotisée, elle avance aussi seule ^^
« Réponse #206 le: 27 août 2016 à 09:53:12 »
Doit dépendre des modèles alors. Un peu dommage qu'une robotisée continu à avancer seule ...
« Réponse #207 le: 27 août 2016 à 09:59:21 »
Sur la Zoé et la velsatis c'est pareil en D elle avance toute seule ^^
Hors ligne Bustaze
« Réponse #208 le: 27 août 2016 à 14:39:28 »
La fiabilité de cette boite EDC est-elle prouvée ?
Apparemment la dernière version date de septembre 2013, il y a un risque à prendre une clio équipée de la version précédente ?
Hors ligne Hichka
« Réponse #209 le: 27 décembre 2017 à 19:02:32 »
Hello,
La boite JR5 est donné pour un couple max de 200 nm, alors que la CLIO 4 DCi90 est donnée à 220nm... Pourquoi Renault indique t-il seulement 200nm pour la boite ?
Reprog en vu, je dois pouvoir atteindre 250-260nm avec la JR5. Les préparateurs disent que ça tiens le coup sans problème ! (BR Performance, plutôt réputé dans le milieu)
Hors ligne capsone
« Réponse #210 le: 08 décembre 2020 à 13:34:32 »
Sujet sûrement déjà débattu, mais la flemme de farfouiller dans le topic :
Sur le H5FT (1.2L TCE 120), la distri est à chaine. Mais la courroie accessoire est en caoutchouc ? Quelles sont les préco de remplacement ?
Merci :jap:
Hors ligne chris89
« Réponse #211 le: 30 juillet 2021 à 09:11:13 »
et merci pour les infos détaillées.. En fait j'ai un souci: le moteur de ma clio 2 n'est ps d'origine. Impossible de savoir si c'est un K9K 704 ou autre.. Par contre sur le moteur est gravé:
K9K07  202A3114224 et il y a aussi une seconde ligne.. Mais je pense que le plus important c'est le K9K07. Et devant le 7 c'est bien un zéro.
Cela vous dit-il quelque chose?
Je vous remercie.
Bonne journée
Christian
Hors ligne patrick999
« Réponse #212 le: 24 avril 2023 à 16:59:08 »
Merci, c'est très utile :jap:
