Auteur Sujet: [RENAULT] Laguna 1 phase 2 2.0 16V initiale de Superdede  (Lu 2136 fois)
Hors ligne Superdede
« le: 04 février 2024 à 17:13:58 »
 Je ne possède pas de clio mais je lis régulièrement votre forum et j'y trouve l'esprit youngtimer sympa alors je me dis que vous ne m'en voudrez pas trop de présenter ma laguna.
C'est donc une laguna 1 AM 2000 2.0 16v initiale. Elle a 106000km et je l'ai depuis quelques semaines. C'est une voiture passe partout sans grande côte d'amour mais j'aime bien, mon père en avait une il y a 25 ans et j'ai beaucoup roulé avec lorsque j'ai eu mon permis. De bons souvenirs donc.
Et puis, j'aime bien chercher des pièces pour corriger ses petits défauts
Elle est en bon état mais a besoin d'un bon entretien.
J'ai déjà fait :
Vidanges + tous les filtres
Distribution + poulie damper + poulie dephasage
4 pneus
Réparation compteur qui ne fonctionnait plus
Parallélisme
Commande climatisation
Reste à faire  :
Liquide de frein
Disques et plaquettes AR
Vidange de boite
réparation bas de caisse / bas des portes : je ne sais pas combien cela peut aller chercher ca
Calandre cassée
repeindre les baguettes de porte : d'ailleurs avez vous la teinte?
refaire les bords de jantes qui cloquent
Traitement des cuirs
un bon detailling / nettoyage
Le tableau de bord qui colle comme les clio  :fier:
Voici quelques photos
« Modifié: 04 février 2024 à 17:42:10 par Superdede »
Hors ligne bullit007
Re : [RENAULT] Laguna 1 phase 2 2.0 16V initiale de Superdede
« Réponse #1 le: 04 février 2024 à 20:08:38 »
Bienvenu a toi ...
J'ai toujours adoré cette génération de laguna  :oops:
J'avais failli en retaper une ( 1.8 16v RXE si je me trompe pas ) mais CG pas a jour , moteur HS suite casse distri ( d'où le fait que je comptait la sauver avant de savoir pour la CG ). c'est bête elle était nickel , blanche , jantes alu , bel intérieur et avait la synthèse vocale  :lover:
Longue vie à ta laguna .. elle peux monter très moins avec ce bloc si elle est bien entretenu
Hors ligne select
« Réponse #2 le: 04 février 2024 à 20:09:12 »
En version Initiale c'est super stylé ! Et avec un bon moteur en plus :bien:
« Réponse #3 le: 06 février 2024 à 14:19:41 »
Quel confort cette voiture  :rs: On en croise plus beaucoup, encore moins en Initiale, elle est trsè chouette !
Il y a un petit billet a lâcher pour la carrosserie  :L: mais vu comment le reste à l'air propre, ça vaut le coup !
Pour les baguettes, c'est un gris "pierre à fusil", c'est le nom générique pour ce type de teinte. Je n'ai pas la réf exacte de chez Renault par contre !
« Réponse #4 le: 06 février 2024 à 19:04:08 »
Merci pour vos messages.
Oui pour les baguettes, j'ai vu pierre à fusils ou bien camaieu. Il faudra que je regarde.
Et puis le GPS vintage nous ramène 20 ans en arrière. On mesure les avancées faites depuis !
Hors ligne Hardy62
« Réponse #5 le: 07 février 2024 à 21:11:09 »
Elle est encore en superbe état cette laguna 1 :rs:
La carrosserie oui ca risque de chiffrer mais elle a l'air globalement bien conservée, avec un bloc comme ca, ca aurait été un kiff d'en trouver une :)
Pour la couleur, regarde, tu trouveras le code couleur sur cette petite étiquette collée dans l'intérieur de porte passager avant (normalement) le code couleur étant celui encadré en rouge
« Réponse #6 le: 08 février 2024 à 15:19:35 »
Ca te donne la teinte carrosserie cette info, pas celle des baguettes il me semble  ^^
Hors ligne Hardy62
« Réponse #7 le: 09 février 2024 à 21:55:50 »
ola j'ai mal lu :w donc la, je passe mon tour, j'en sais rien... :cyp:
« Réponse #8 le: 25 février 2024 à 17:05:11 »
Merci pour vos messages  :ange:
pour la peinture des baguettes, j'ai lu pierre à fusil ou camaieu...Je verrai avec un carrossier.
La prochaine étape est de demander les devis pour le bas de caisse et bas des portes.
Ensuite, en Avril suite de l'entretien :
vidange BV
Vidange liquide de frein
disques et plaquettes AR
changement de la calandre, pare boue et quelques babioles.
Changer les phares (ils sont a peut prêt propre mais tant qu'on en trouve encore je vais les changer)
J'ai aussi l'autonomie qui clignote. J'ai fait réparer le compteur (maladie sur la laguna) et ca ne fonctionne pas ou plus. J'ai essayer le reset comme les clio mais ca ne fait rien.
J'espère trouver quelqu'un qui a une XR25 ou peut-être qu'au bout de quelques pleins ca se remet..mais je ne roule pas beaucoup avec. On verra
« Modifié: 25 février 2024 à 17:06:18 par Superdede »
Hors ligne ptit flo
« Réponse #9 le: 26 février 2024 à 14:03:08 »
Tu peux essayer de MP Polo du forum, il me semble bien qu'il a ça pour sa biturbo  ;)
« Réponse #10 le: 26 février 2024 à 14:06:29 »
T'as pas une prise Diag ODB 2 la dessus, plutot que les anciennes comme sur les safrane phase 1 ?
« Réponse #11 le: 26 février 2024 à 19:08:35 »
Ca a le format d'une OBD 2 mais ca ne fonctionne pas comme car elle n'est pas multipléxée
« Réponse #12 le: 27 février 2024 à 13:39:36 »
C'est ddt2000 qu'il te faudrait alors :)
« Réponse #13 le: 27 février 2024 à 19:13:50 »
Ha oui intéressant  :fier3:
« Réponse #14 le: 13 avril 2024 à 15:51:38 »
Quelques avancées :
Disques plaquettes Ar ok
Liquide de frein ok
Réparation du fonctionnement du dossier de siège électrique : il y a une gaine avec un cable qui transmet le mouvement. Le cable était débranché et la gaine HS
Changement des phares par des neufs hella (origine) + changement pare-boue et calandre qui était cassés
Réglage du frein à main
J'ai trouvé d'autres choses à corriger :
fuite au lavage au niveau du coffre, joint à changer car déchiré sur le bas aussi
J'ai commencé à me renseigner pour la réparation carrosserie : ca va de 1400 à 2500€ selon les carrossiers. J'attends encore d'autres devis
il y a une fuite à l'échappement après cata. J'ai acheté du "joint" échappement et je suis pas sur que l'olive de raccord soit bien positionnée
Vitre avant gauche qui monte de travers.
Chargeur CD : il ne fonctionne pas et ne me rend plus le CD que j'avais mis pour essayer  :fier:
J'ai fait un petit voyage avec : la clim fonctionne bien  :bien:
Elle est saine, pas de bruit bizarre, roule et freine bien droit. Le moteur a la pèche même si on se rend compte des progrès d’insonorisation depuis 20 ans
Consommation raisonnable : 6L sur nationale et entre 7.5 et 8.5 selon le vent sur autoroute
Reste aussi l'autonomie restante avec des trais qui clignotent. je me disais que ca allait se remettre après 1 ou 2 pleins mais non.
« Modifié: 13 avril 2024 à 18:29:06 par Superdede »
« Réponse #15 le: 14 avril 2024 à 05:29:31 »
La clip fonctionne sur les lag 1
Pour ton chargeur CD, tu peux voir du côté Safrane car dispo sur beaucoup plus de modèles, les pièces sont en commun, tous comme le GPS vintage :ddr:
Dernière mise à jour : 2015
Le chargeur n'as pas besoin de venir d'un modèle avec GPS, ce sont les mêmes. Seul l'autoradio alpine est lui spécifique au modèle GPS.
Dommage qu'elle n'est pas le régulateur cette petite Initiale, car c'est une bonne routière et plutôt bien équipé pour l'époque dans cette gamme.
Tu n'as que l'autonomie qui ne fonctionne pas ? Tout le reste de l'odb fonctionne ?
A voir si la procédure pour tester le compteur est là même ? Jamais fait sur lag 1 xD
Procédure et codes du test du compteur
passer en mode test (bouton reset odb+bouton sur commodo pdt + 2 sec)
le test des aiguilles est en route et les afficheurs on tout leurs segments
qui s'allument les uns après les autres
Juste une pression sur le bouton du commodo et apparaissent des infos sur:
-afficheur de gauche:
_quantité inst réservoir
_conso inst en litres/heures
_vitesse inst en km/h
_tempé inst d'huile
(une pression sur le commodo est nécessaire entre chaque affichage)
-afficheur de droite:
-- ---- tdb ok pas de panne
C- ---- tdb changé donc kilométrage affiché < à la réalité
-t ---- erreur sur le circuit de tempé d'huile
-- J--- erreur sur le circuit jauge carb
-- -d-- erreur sur le circuit débimètre
-- --P- erreur sur le circuit de pression d'huile
-- ---h erreur sur le circuit de jauge d'huile
« Modifié: 14 avril 2024 à 05:42:10 par zerocool14 »
« Réponse #16 le: 14 avril 2024 à 14:20:17 »
Merci, oui pour le chargeur il faut que je regarde ca.
la 1ère fois le chargeur est sorti, j'ai mis un CD pour tester et là il ne veut plus le rendre.
oui après sur Safrane pas mal de pièce commune.
Je regarde par exemple les moteur de sièges avec les gaine et cable qui permettent les réglages car mes gaines se désagrège...mais j'ai trouvé des tuyaux type lave glace au meme dimensions ext/int pour mettre le cable.
Et pour le compteur, oui tout fonctionne (conso moyenne précise VS un plein) sauf ca.
J'ai essayé la manip de l'auto test mais ca ne semble pas fonctionner.
Non pas de régulateur, seul les V6 et modèle BV auto l'avait je crois bien
