Bonjour
La Clio 5 est encore sous garantie et passera au garage le 1er septembre mais je vous soumets le problème au cas où
Le 18/08, après une sortie d'une quinzaine de minutes, extinction de l'écran en la rentrant au garage.
Je m'en suis aperçu par l'absence de la caméra de recul.
Tests 1 :
Démarrage moteur
L'écran multimédia s'éteint au bout de quelques secondes , le moteur a un soubresaut en même temps.
Nouveau démarrage moteur de suite, l'écran reste éteint, panne de climatisation, radio, etc ...
A calé une fois sur 4 tests, soubresauts du moteur les autres fois.
Tests 2 :
Moteur éteint, l'écran s'allume normalement, la radio fonctionne,
Puis :
Quand je démarre le moteur, l'écran multimédia s'éteint au bout de quelques secondes , le moteur a un soubresaut en même temps.
Le 19/08, RAS démarrage normal sans avoir touché au véhicule depuis la veille.
Le 20/08, RAS démarrage normal
