Salut ! J'ai quelques petits problèmes électriques sur
ma la clio 2.3 initiale de ma copine :
1) Le rétroviseur électrique, côté passager, ne fonctionne pas. Le conducteur est OK. J'ai bien le 12V sur le joystick de réglage, et lorsque par exemple je commande au rétro droit d'aller vers le haut, j'ai bien du 12V qui sort sur l'un des fils, et qui ne sort plus lorsque je relâche. En revanche, je n'ai rien qui arrive au rétro. J'ai vérifié la continuité mais malheureusement, je n'ai rien. J'attends la revue technique, mais peut-être y a t il des passages de câbles connus pour foirer ?
[EDIT] Je me suis rendu compte que le rétroviseur n'est pas d'origine ! Mais je doute que ça change quoi que ce soit ?
2) Les vitres électriques arrières fonctionnent... Mais bizarrement : je suis obligé de rester appuyé sur la condamnation des vitres arrières pour qu'elles daignent répondre. Est-ce que c'est un fonctionnement normal ?
3) Enfin, le régulateur ne fonctionne pas, le limiteur lui fonctionne. J'ai passé la valise CLIP et découvert que c'est le capteur d'embrayage qui est fautif : il indique l'état "embrayé" en permanence, interdisant donc la mise en route du régulateur. j'ai aussi remarqué que les deux fils du capteur étaient détachés, mais comment démonte-t-on ce machin là ? J'ai pas envie de tout péter
Merci d'avance pour votre aide
.gif)
