Auteur Sujet: Sonde de réservoir de gasole  (Lu 1207 fois)
Hors ligne Eric givry
« le: 18 juin 2023 à 16:51:32 »
Bonjour à toutes et à tous,
je possède une Clio 2 phase 2 1.5 l DCI de 2006 depuis deux mois.
Tout à était refait, mais il y a toujours un mais l'ancien propriétaire dernièrement à changer la sonde du réservoir de gazole
Mais, il s'est trompé de référence, car je n'ai pas au tableau de bord ce qui me reste de gazole avant la pompe. Compteur digital, je n'ai que quatre traits qui clignotent.
Question 1 : est-bien la sonde qui n'est pas la bonne ?
Question 2 : autre chose ? (on m'a parlé de fusible) je n'y connais pas grand-chose.
Un de vous pourrait m'aiguiller svp ?
Merci pour vos avis important pour moi.
Cordialement.
Re : Sonde de réservoir de gasole
« Réponse #1 le: 20 juin 2023 à 10:47:28 »
Si ca clignote c'est en effet que l'info niveau de carburant n'arrive pas au TDB.
Tu peux éventuellement tester un reset OBD/ RAZ OBD pour recalibrer le compteur, sur une de mes Clio ca m'avait permis de retrouver le calcul de l'autonomie !
Puis si ca fonctionne pas, il y'a 99% de chances que la panne provienne du module pompe jauge ou sa prise.
Pour le démontage je te recommande vivement d'acheter l'outil qui va bien et de ne pas taper sur bague de serrage, de prévoir un joint neuf et de ne pas laisser démonté trop longtemps. En effet parfois le réservoir se déforme et ca fuit ...
