Auteur Sujet: [1.2](1.4 16v) Surregime au démarrage  (Lu 721 fois)
Hors ligne tenjaa
« le: 30 mai 2023 à 18:30:56 »
Je possède une Clio 1 phase II 1.4 dite « Fidji » (fin 1997) depuis 12 ans.
Kilométrage 152.000, entretenue régulièrement depuis tout ce temps par un membre de ma famille.
Je me décide à la prendre enfin en main, l’ayant récupéré et l’utilisant à nouveau de manière hebdomadaire (trajet de 15/20km tous les jours).
Depuis que je l’ai récupérée, j’ai remarqué un problème qui revient maintenant presque à chaque utilisation. Je l’emmène le matin d’un point À à un point B sans soucis. Lorsque je la reprend 10, 30 minutes, 1h après, elle est en surregime complet au démarrage (point mort) entre les 25 et 30 tours. Le régime ne redescend pas, même en laissant tourner quelques minutes. Le passage de la 1ere et de la 2nde ne résout rien. Amélioration à partir de la 3e ou l’on repasse en dessous des 20 au régime, sauf au moment du changement des vitesses ou l’ou sent que le problème est toujours là.
Parfois, en roulant pendant une dizaine de minutes, elle se « calme » et retrouve un régime normal, ce qui est assez incroyable.
Sinon c’est assez compliqué, il faut la « tenir » a vitesse limitée en ville, et couper le moteur aux feux sous peine d’infliger un boucan à tout le quartier… (enfin, village :))
Je précise qu’au premier démarrage « à froid » le matin, je n’ai jamais le problème. C’est uniquement en redémarrant les fois suivantes (dizaines de minutes après, ou heures).
Auriez vous connaissance de symptômes similaires relevés sur ce modele / moteur ?
Auriez-vous une piste sur laquelle je pourrai commencer à enquêter ?(a part la vidange et le changement de batterie, je suis néophyte en mécanique mais motivé pour apprendre un peu à mettre les mains dedans comme on dit)
Merci beaucoup par avance !
Hors ligne tenjaa
Re : [1.2](1.4 16v) Surregime au démarrage
« Réponse #1 le: 01 juin 2023 à 09:59:14 »
Pas d’idées ?  :bah:
Hors ligne MA0899
  • Nejeu et quasi tout mes cheveux
« Réponse #2 le: 02 juin 2023 à 12:21:45 »
Il y plusieurs possibilités,
Il faut savoir qu'il y a sur ce modèle une gestion de ralenti automatique, moteur ce situe dans le bloc paoillon, il y a une butée, le problème pourrai venir d'ici.
Soit une prise d'air.
Mais je paritrai sur la première, en effet au ralenti, quand tu met un coup de gaz, le régime augmente pendant 1 seconde et revient a la normale.
(De fait le régime est réglée électroniquement) je pense a un problème de papillon qui reste ouvert ? Qui couliserait mal ?
Bien cordialement
« Réponse #3 le: 02 juin 2023 à 12:30:46 »
je ne connais pas cette motorisation mais c'est la régulation de ralenti qui déconne ou une prise d'air.
EDIT : sans vouloir faire le mécanicien top gear je mettrai ma main a couper que tu dois changer ça : https://www.dpauto.fr/3513-regulateur-ralenti-clio-phase-1-1-2-75-renault-essence.html
« Modifié: 02 juin 2023 à 12:32:52 par yAbx »
Hors ligne tenjaa
« Réponse #4 le: 06 juin 2023 à 22:50:38 »
Merci à tous les deux pour votre retour .
Je me suis renseigné sur d’autres forums au niveau du régulateur de ralenti qui pourrait être la cause ?
Pour y accéder je dois retirer le filtre à air c’est bien ça ? (Jamais fait)
Ensuite ça se change plutôt facilement ?
@MA0899 de votre côté il semble que ce soit plus sérieux et plutôt du au bloc papillon dans son ensemble ? (Que je ne pourrai pas changer seul je pense …)
Quant à ce qu’on appele « prise d’air », cela peut se cacher n’importe où sous le capot j’imagine ?
Depuis 2 jours presque plus possible de rouler avec… des le démarrage moteur monte à 40/50 dans les tours, comme si j’écrasai totalement la pédale d’accélération ! J’ai l’impression que ça devient trop dangereux pour la faire rouler …
Hors ligne MA0899
« Réponse #5 le: 07 juin 2023 à 16:20:17 »
Demonte la boite a air, le tout se trouve en dessous.
Commence par changer le régulateur de ralenti,
Si cela ne résoudre pas le problème, c'est qu'il est ailleurs!
Merci bien
Cordialement
« Réponse #6 le: 08 juin 2023 à 23:14:38 »
Cela semble plutôt facile a changer oui, si tu regarde mon lien, il y'a un genre de petit tuto qui explique. :)
Une prise d'air c'est une entrée d'air non maitrisé dans l'admission du moteur, généralement après le papillon (ce que tu actionnes en appuyant sur la pédale d'accélérateur ^^) et l'entrée de la culasse. C'est souvent une connerie, genre joint pourri ou durite d'assistance de freinage poreuse (mais tu aurais aussi un soucis de frein ^^ )
