Auteur Sujet: calculateur delphi clio 2 1.5 dci  (Lu 586 fois)
Hors ligne claude83
« le: 26 mai 2023 à 08:22:07 »
Bonjour je possède une clio 2 qui présente une panne sur le calculateur moteur .Ma question j'ai acheté un autre mais bien entendu il faut le programmer à l'identique de l'ancien avez vous la procédure merci pour votre aide
Re : calculateur delphi clio 2 1.5 dci
« Réponse #1 le: 26 mai 2023 à 10:12:53 »
Il faut que tu achètes un kit démarrage complet et non un calculateur seul. :)
Uniquement un calculateur neuf ou vierge peut être recodé, et là je ne connais pas la manipulation.
« Modifié: 26 mai 2023 à 10:16:25 par yAbx »
Hors ligne claude83
« Réponse #2 le: 26 mai 2023 à 10:26:22 »
Merci pour ta réponse je vais chercher la procédure je crois qu'il faut lire l'eeprom la copier et ensuite la mettre dans l'autre mais je ne suis pas certain si à la fin c'est fonctionnel....
« Réponse #3 le: 26 mai 2023 à 12:04:06 »
La dessus je pourrais pas t'aider.
en revanche, un kit démarrage sur leboncoin c'est 100/120 balles, tu montes, ca démarre, ca roule ^^
Hors ligne claude83
« Réponse #4 le: 26 mai 2023 à 12:34:36 »
merci encore je viendrai à ta solution si je n'y arrives pas, tres sympa pour l'info bonne journée dans tout les cas je donnerais la suite de mes investigations .
En ligne Clio-Tech
« Réponse #5 le: 26 mai 2023 à 14:06:29 »
Si les données de l'ancien calculateur sont encore accessibles, il faut pouvoir extraire le codage et coder le nouveau DDCR. L'outil Autocom coute une cinquantaine d'euros en version clone. Ensuite, il faut soit souder l'eeprom de l'ancien ECU sur le nouveau, soit utiliser un émulateur immo off pour supprimer l'antidémarrage, il y a quand même du boulot et la manip est risquée. Je déconseille de se lancer là dedans si tu n'es pas connaisseur car il y a un risque de planter le nouvel ECU. La prestation chez une société spécialisée risque de coûter plus cher qu'un kit de démarrage, donc au final la solution proposée par yAbx semble être la meilleure: plus rapide, plus simple, plus sur et pas forcément plus cher. Mais si tu connais une boite spécialisée dans les reprogs ou l'électronique automobile tu peux toujours leur demander ce qui est faisable.
Hors ligne claude83
« Réponse #6 le: 27 mai 2023 à 07:08:04 »
Bonjour merci pour la réponse normalement je vais dessouder l'eeprom ,essayer de la lire et copier les données pour sauvegarde en  cas de problème au ressoudage de l'eeprom sur le nouveau calculateur .Par contre je suis entièrement d'accord de tout remplacer si j'échoue comme dit plus haut dans tout les cas je vous tiens au courant bon weekend et à bientôt pour des informations sur ma démarche.
« Réponse #7 le: 27 mai 2023 à 14:10:05 »
super !
tiens nous au courant de la méthode et outils utilisés (avec des photos ce serait top!), parce que ca fait parti des truc un peu obscures les réparations / reprogrammations de calculateurs ^^
