Salut à tous,
Voilà j'ai voulu remettre un poste d'origine dans ma 16S, jusque-là pas de problème. Le seul souci que j'ai le fameux fil bleu qui arrive de mon faisceau lorsque je le mets sur la cosse illumination de mon poste, le poste ne fonctionne absolument pas.
Par contre ce même fil si je le mets avec la masse de la voiture et la masse du poste, le poste fonctionne. Sauf que en mettant merveilleuse tout coupe
Je suis sûr de mon plus APC, sur de mon plus batterie, sûr de ma masse ... Viens juste se foutu fil bleu je sais pas où il va et plus emmerdant s'il n'est pas branché à la base de la voiture le poste ne fonctionne pas.
Si je le branche au plus APC ou au plus batterie j'ai les veilleuses qui éclaire même commodo en position 0
Le poste est un poste Renault Philips d'origine Clio 1
Des idées car là je sèche
