Auteur Sujet: [2.2][1.2 16V]  (Lu 512 fois)
Hors ligne pepper01
[2.2][1.2 16V]
« le: 18 mai 2023 à 17:49:38 »
Bonjour
En sortant de l'autoroute j'ai le voyant pression d'huile qui s'est allumé. J'ai coupé immédiatement remis en route il s'est rallumé au bout de 15 sec.. j'ai recoupé remis en route il s'est plus rallumé. J'ai fait 5 kms et suis arrivé à la maison avec toutes les bielles :bien:
Le niveau d'huile est bon je pense à un défaut de signalisation (fausse panne). C'est un modèle Extrême de 2005 avec tableau de bord avec l'ordi de bord.Il y a une sonde de niveau d'huile sur le moteur mais je sais pas comment se fait la signalisation au tableau.Ma question: le voyant d'huile (burette rouge) fait pression et niveau?Je viens de remarquer que quand je mets le contact il s'allume puis s'éteint au bout d'un moment moteur toujours à l'arrêt.Si le voyant fait pression et niveau ça pourrait être la sonde pression d'huile OU la sonde niveau d'huile ou les câblages bien sur .Mon fils a une 1.2 16 V lui aussi mais le t d bord est différent: à la mise du contact ça affiche des petits ronds puis huile OK.
[2.2][1.2 16V]
Re : [2.2][1.2 16V]
« Réponse #1 le: 18 mai 2023 à 19:11:42 »
Faudrait contrôler la pression avec un manomètre connecté sur le bloc moteur a la place du capteur ^^
Hors ligne pepper01
Re : [2.2][1.2 16V]
« Réponse #2 le: 19 mai 2023 à 19:52:38 »
Aujourd'hui j'ai fait 20 bornes il ne s'est jamais allumé.
Re : [2.2][1.2 16V]
