Bonjour, j’espère sincèrement que vous pourrez m’aider.
Voilà mon souci, depuis un certain temps, ma titine m’affiche 2 voyants en pleine accélération, le voyant stop fixe et le voyant stop dans un moteur qui clignote, ça s’éteint dès que je relâche l’accélérateur.
Dans une montée le moteur se met en sécurité, je dépasse pas les 90km/h et repars normalement quand j’arrive sur du plat.
Depuis peu elle a énormément de mal à démarrer à chaud comme à froid, 6 ou 7 coup de clé, ça me vide la batterie.
Code p0089 à l’elm : performance du régulateur de pression de carburant.
Code df137 à la valise : Fonction regulation de pression rail,En butée maximum
Code df137 : Fonction regulation de pression rail,En dessous du seuil mini
Pression rail au démarrage 150 bar, consigne de 300 bars.
Une fois démarrée, la pression et bonne au ralenti.
Par contre, en pleine accélération, quand les voyants s’allument, la pression ne dépasse pas 500 bars pour une consigne de 1300 bar.
J’ai changé le filtre à gasoil, le régulateur de pression, le capteur de pression.
Les retours injecteurs sont ok.
Pas de limaille dans le filtre.
Pas de fuite apparente sur le circuit basse pression.
Je tourne en rond.
Merci de votre aide. 😁
