Auteur Sujet: [1.1] Informations montage train avant 16S  (Lu 755 fois)
Hors ligne Schumi55
« le: 17 avril 2023 à 17:39:35 »
J'ai besoin d'infos pour le montage d'un train avant de Clio 16S sur la mienne (1.8 8s RT).
Ma voiture me sert que pour la balade, les rassos, etc...
Ma config actuelle, Bilstein B6 + ressorts courts Eibach.
Niveau hauteur, ça me convient mais c'est beaucoup trop raide pour mon usage.
J'ai des routes très abimées par chez moi, j'arrive en butée régulièrement et hier, c'était la fois de trop, j'ai pris un gros trou à 110 sur autoroute, je sais pas ce que j'ai abimé, mais ça claque fort depuis.
Du coup, je voudrais passer en train de 16S par la même occasion pour pouvoir mettre autre chose comme amortisseurs que du B6 et aussi élargir les voies pour passer en ailes de 16S.
Ma question est la suivante, qu'est ce que je dois changer pour avoir un train avant de 16S ?
Le berceau pour moi c'est le même, les triangles j'ai le doute, pivots et roulements ? biellettes ? cardans ?
Qu'est ce qui fait qu'une 16S est plus large ?
Merci par avance.
Re : [1.1] Informations montage train avant 16S
« Réponse #1 le: 18 avril 2023 à 00:31:49 »
C'est dommage qu'on puisse pas taguer :w
Cliobacc1.4 devrait pouvoir t'aider, c'est l'expert des Clio 1 ^^
Hors ligne Schumi55
« Réponse #2 le: 19 avril 2023 à 19:46:35 »
Je lui ai envoyé un message via FB, on verra bien merci  ^^
Hors ligne Schumi55
« Réponse #3 le: 20 avril 2023 à 16:59:17 »
Du coup j'apporte la réponse ici, je l'ai eu grâce à Exception, merci à lui.
Berceau idem, triangles idem, pivots différents + roulements et cardans il devrait pas y avoir une grosse différence.
Donc finalement y'a pas trop de pièces à changer, je vais voir ce que j'ai abimé déjà puis go passage en train avant de 16S.
Amortos, je vais voir ce que je vais mettre, plus soft que les B6 en tout cas.
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #4 le: 21 avril 2023 à 06:59:59 »
Si tu mets les ailes avant de 16S et que tu veux élargir il te faut plus que les pivots de 16S🤔
Tu vas gagner environ 5mm par côté.
Hors ligne Schumi55
« Réponse #5 le: 21 avril 2023 à 19:30:17 »
Ah oué, je pensais gagner plus, je mettrais des cales au pire en complément.
Re : Re : [1.1] Informations montage train avant 16S
« Réponse #6 le: 21 avril 2023 à 21:46:07 »
Ah bah mince j’ai dû passer à côté désolé :oops:
Après si tu veux élargir +, tu mets des triangles de 19 16s avec des cardans de Williams sur des pivots de Clio 16s ^^
Hors ligne Schumi55
« Réponse #7 le: 21 avril 2023 à 23:08:30 »
Pas de soucis tkt :)
En amortos, ça passera encore ceux d'origine de 16S ou ça va poser soucis avec les triangles de R19 16S ?
J'ai cherché un peu, j'ai vu que les triangles de R19 modifiait la chasse par rapport à ceux de Williams.
Du coup, ça oblige à changer barre stab de Williams, moyeux, biellettes de direction.
Barre stab je suppose que c'est hyper chiant à démonter pour faire le changement.
Merci d'avance.
« Modifié: 21 avril 2023 à 23:30:08 par Schumi55 »
« Réponse #8 le: 22 avril 2023 à 17:52:19 »
De mémoire ça rajoute vachement de carrossage avec les amortisseurs de 16s (logique vu que les triangles sont plus longs), à la limite il faut leur faire des lumières si tu veux rattraper ça ^^
Et oui du coup barre stab et biellettes plus longues, et effectivement du fait de la chasse modifiée, avec un pare choc de Clio basique, j’ai dû limer le miens pour pas que ça frotte
Hors ligne Schumi55
« Réponse #9 le: 22 avril 2023 à 19:47:40 »
Merci pour les infos.
Du coup, oué ça se réfléchit parce que ça fait beaucoup plus de modifs que juste les pivots de 16S.
