Auteur Sujet: [3.2] [1.5dCi 88cv] Code Défaut DF001 et DF007  (Lu 630 fois)
Hors ligne Sentenza68
« le: 25 mars 2023 à 20:26:41 »
voila j'ai une Clio de 2011 avec 178000km ma voiture s'arrétait aléatoirement j'avais un problème avec la batterie
qui était HS après l'avoir changée je n'avais plus de problèmes mais j'ai mis la valise juste pour vérifier :
 UPC 2 problems exist
1.DF001 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12 V
APC,Relais bloqué.
Mémoire
2.DF007 LIAISON UPC - ALTERNATEUR,Courtcircuit
Mémoire
Ces 2 défauts reviennent systématiquement bien que je ne rencontre aucun problème à l'utilisation de la voiture
Est-ce que vous avez une idée de ce que cela pourrait etre ?
il semblerait que cela vienne de l'UPC ? peut-etre un relais qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci pour votre aide  :roll:
Re : [3.2] [1.5dCi 88cv] Code Défaut DF001 et DF007
« Réponse #1 le: 27 mars 2023 à 18:44:36 »
Salut, tu as essayé d'éffacer ces défauts?
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 28 mars 2023 à 15:48:56 »
Salut Dupneu,
Oui bien sur plusieurs fois mais cela revient systématiquement.
« Réponse #3 le: 29 juillet 2023 à 17:45:51 »
juste pour vous informer que ces défauts sont maintenant réglés  :)
pour y remédier j'ai ouvert le boitier ou se trouve l'UPC
j'ai déconnecter tous les connecteurs je les ai nettoyer un par un avec un
un spray nettoyant pour les contacts et j'ai fait de meme pour le connecteur
sur l'alternateur.
