Auteur Sujet: Changement joints refroidisseur huile eau  (Lu 358 fois)
Hors ligne Nico31
« le: 24 janvier 2023 à 12:54:41 »
Bonjour j' ai une fuite au niveau de l échangeur, je voudrais remplacer les 3 joints entre le support du filtre à huile et l échangeur et le quatrième entre l' échangeur et le moteur. Je voudrais savoir si on peut changer le quatrième sans purger le liquide de refroidissement.
Les joints n 3
« Modifié: 24 janvier 2023 à 14:49:37 par Nico31 »
Hors ligne Clio-Tech
Re : Changement joints refroidisseur huile eau
« Réponse #1 le: 25 janvier 2023 à 18:19:25 »
Il ne s'agit pas d'une présentation, je déplace le sujet section mécanique.
« Réponse #2 le: 25 janvier 2023 à 20:18:44 »
Il me semble qu'il existe un tuto qui en parle :voyons:
« Réponse #3 le: 25 janvier 2023 à 20:44:40 »
Le circuit d'huile et le circuit de refroidissement sont indépendants (heureusement  :cyp: ). Le tuto qui va bien: [2.X][dCi] Changement kit de joint du support de filtre à huile [TUTO].
« Modifié: 25 janvier 2023 à 20:45:12 par Clio-Tech »
« Réponse #4 le: 25 janvier 2023 à 21:00:37 »
Pour l'avoir fait il y'a pas longtemps y'a de fortes chances qu'on puisse changer le joint contre le bloc moteur sans vidanger le LR, mais l'accès me parait pas incroyable. ^^
Peut être qu'il serait judicieux de fusionner avec ce tuto directement ?
« Réponse #5 le: 26 janvier 2023 à 09:09:27 »
Le sujet peut rester séparé du tuto, puisque la question concernait le fait de devoir vidanger ou non le circuit de refroidissement.
Hors ligne Nico31
« Réponse #6 le: 29 janvier 2023 à 07:51:34 »
Merci pour vos messages!
