Auteur Sujet: [clio 1]essence : contenu de la boite électrique près de la batterie  (Lu 468 fois)
Hors ligne zzjb
Sur ma clio  1, qui est une 1.1L essence  (B57104), je possède 2 prises inconnues, dans le boitier électrique qui se situe près de la batterie, boitier qui contient le connecteur marron R107 (c'est le connecteur qui fait le lien entre le faisceau moteur et le faisceau habitacle pour récupérer les signaux des sondes genre huile, eau, bobine, etc)
Ce boitier la, en photo:
Les 2 prises sont identiques, et ressemblent à des prises pour brancher des ampoules H4:
A peu près comme celles ci :
Avez-vous ce genre de prises aussi , et à quoi servent-elles ?
Hors ligne zzjb
Re : [clio 1]essence : contenu de la boite électrique près de la batterie
« Réponse #1 le: 06 janvier 2023 à 11:24:20 »
Pour me répondre à moi meme, et donner des indices:
il est possible que ce soit plutot des prises à 4 ou 5 broches, pour accueillir les relais des versions à calculateurs electroniques.
(ma clio n'a pas de calculateur, c'est une version à carbu, à allumeur à vis platinées)
On voit ces fameuses prises sur cette photo:
« Réponse #2 le: 06 janvier 2023 à 22:40:09 »
Salut, en effet, si prises 4/5 broches, c'est pour des relais, mais pas forcement niveau électronique, ça dépend du précablage que tu as.
Ma Mégouzinette  : 012 000 km //\\ The Panzer : 400 000 km
Hors ligne zzjb
« Réponse #3 le: 09 janvier 2023 à 14:09:36 »
ok, dans c'est bien des prises à 4 broches que j'ai (je prendrais la photo demain, s'il arrête de pleuvoir :) )
Reste plus qu'à savoir quels relais on peut bien y mettre...!
Ma clio est d'origine une RL sans option, mais je la passe patiemment en RT depuis quelques années: Coté habitacle, j'ai un faisceau RT complet, mais coté moteur, j'ai le faisceau RL d'origine :(
