Bonjour à tous
J'ai une clio 3 DCI année 2010 qui a comme tout le monde le sait ce fameux "injection à controler" qui s'allume pour tout et n'importe quoi.
J'ai récemment changé quelques pièces d'entretien (bougies de préchauffage...) et j'en ai profité pour vérifier le capteur de pression du turbo. (aussi appelé capteur de suralimentation de pression : celui qui est sur une durite d'air)
J'ai eu la bonne ou mauvaise idée de nettoyer l’intérieur avec un coton tige.
Depuis le code erreur p0235 et p0235 P apparaissent.
Ect de que vous pensez que le fait de le nettoyer avec un coton tige a pu l'abimer ? (je l'ai changé l'an dernier et il est pratiquement neuf)
Puisque il sert à mesurer la pression de l'air, peut être que c est très fragile et que le coton tige l'a abimer ?
Ou bien quelqu'un sait ce que ces codes qui sont pratiquement les mêmes (p0235 et p0235p) veulent dire ?
Merci à tous de vos réponses .
Bonne journée
