Auteur Sujet: [4.1] [RS] pression turbo trop haute  (Lu 1303 fois)
Hors ligne gteck74
« le: 08 novembre 2022 à 19:17:37 »
Je reviens vers vous pour un souci étrange sur ma clio 4 RS. Pied au planché j'ai 1.4b de pression donc largement trop élevé qui devrait être dans les 950 mlb car elle est reprogrammé mais la je ne comprend pas pourquoi le turbo sort 1.4b du coup j'ai le défaut injection à contrôler évidemment.
Merci de votre aide si vous avez une idée
  • Epaves-driver
Re : [4.1] [RS] pression turbo trop haute
« Réponse #1 le: 09 novembre 2022 à 15:24:41 »
tige de wastegate grippée? ou simplement mal réglée?
« Réponse #2 le: 09 novembre 2022 à 19:16:47 »
Faut voir, peut être capteur de suralimentation qui déconne  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne gteck74
« Réponse #3 le: 09 novembre 2022 à 21:54:39 »
Merci effectivement je vais regarder la wastgate et le capteur, celui qui est sur le collecteur d'admission ?
Hors ligne gteck74
« Réponse #4 le: 09 novembre 2022 à 22:02:49 »
Mais justement c'est les valeurs remonté par le capteur et vu comment elle pousse je crois le capteur  :lol:
« Modifié: 09 novembre 2022 à 22:03:27 par gteck74 »
« Réponse #5 le: 11 novembre 2022 à 14:14:17 »
Tu dois avoir deux capteurs de pression, un avant le papillon et l'autre entre  le papillon et le moteur, sur l'admission.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne gteck74
« Réponse #6 le: 29 décembre 2022 à 13:22:57 »
Bon alors problème résolu, la surpression prévenait de la wastgate qui fuyait complètement et qui n'ouvrait pas le clapet de bypass des gaz et donc le turbo montait en pression max !
La wastgate n'existe pas en pièce détachée et chez Renault c'est le turbo complet a 500€  :lol:
J'ai trouvé une wastgate stage 2 de marque Mamba en Angleterre sur eBay à 130€ !
Voilà problème résolu.
« Modifié: 29 décembre 2022 à 13:26:59 par gteck74 »
