Auteur Sujet: Changement sonde température extérieure Clio 4  (Lu 456 fois)
Hors ligne mathiasd
« le: 20 septembre 2022 à 18:08:10 »
Bonsoir à tous,
Suite à un souci de sonde de température sur ma clio j'ai décidé d'essayer de la changer moi même (je trouvais le prix en garage un peu prohibitif). Si j'ai bien réussi à démonter la coquille du rétroviseur passager, je rencontre un souci quand il s'agit de changer la sonde. En effet, celle-ci n'est pas déclipsable mais les fils sont soudés, je ne vois donc pas comment l'enlever (cf image 1).
De plus, la sonde que j'ai acheté, ne ressemble pas du tout à celle en place (pourtant a priori adaptée à mon véhicule d'après oscaro et d'autres sites de pièces détachées que j'ai pu faire (cf image 2)
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
Merci à tous !
Hors ligne MarcelPat
Re : Changement sonde température extérieure Clio 4
« Réponse #1 le: 20 septembre 2022 à 19:12:02 »
Hello,
La sonde sur la photo du bas est pour mesurer la température d'air qui rentre dans le moteur, elle se clipse sur le collecteur d'admission.
Donc pas la bonne pièce...
Si je me souviens bien il faut couper les fils et faire un raccord si tu ne veux pas changer tout le bouzin et démonter toute la bagnole. Souvent les manchons de raccord sont inclus quand tu achètes un capteur de rechange.
Hors ligne mathiasd
« Réponse #2 le: 20 septembre 2022 à 22:27:50 »
Ok merci pour l'info ! Me manque plus qu'à trouver la pièce du coup.
Merci encore ;)
