Auteur Sujet: [3.2] Suppression GPS Tomtom et antenne inopérante  (Lu 1676 fois)
Hors ligne Akura
« le: 19 septembre 2022 à 18:14:11 »
Le GPS Tomtom/Radiosat Classic ne fonctionnant plus sur ma Clio 3.2 de 2011, j'ai retiré l'ensemble pour installer un autoradio Pioneer avec Bluetooth.
J'ai installé à la place de l'écran du GPS l'afficheur LCD classique, en branchant uniquement la prise grise. Ça fonctionne, j'ai l'heure et la température qui s'affichent :
Ensuite pour le câblage ISO du nouvel autoradio, j'ai ajouté le +APC manquant, grâce aux infos trouvées sur le site, en me repiquant sur le fusible de l'allume-cigare. J'ai aussi dû acheter un adaptateur pour l'antenne, qui se présente comme ça sur ma Clio :
A ce stade, tout fonctionne... sauf la radio ! L'autoradio ne capte aucune chaîne.
Est-ce que je rate quelque chose ? Peut-être que l'antenne (qui sert aussi pour le GPS sur ce modèle) a besoin d'être alimentée ?  :voyons:
« Modifié: 19 septembre 2022 à 18:20:52 par Akura »
Hors ligne Frederic
Re : [3.2] Suppression GPS Tomtom et antenne inopérante
« Réponse #1 le: 19 septembre 2022 à 22:04:07 »
Le câble en photo n'est plus relié à rien car le GPS n'est plus là.
Le câble de l'antenne se trouve à l'emplacement du GPS, il faudrait essayer le ramener au niveau de la radio s'il est assez long.
Hors ligne Akura
« Réponse #2 le: 20 septembre 2022 à 09:14:42 »
Je ne comprends pas. La câble en photo est pourtant bien le câble d'antenne ?
Hors ligne Akura
« Réponse #3 le: 20 septembre 2022 à 12:11:25 »
Je crois avoir compris : en cherchant sur le net, on voit que la connectique de l'antenne est composée de 2 fils avec des connectiques de type Fakra (blanc + bleu) :
Et qui se branchent donc, je suppose, non pas directement sur l'autoradio mais à l'arrière de l'écran Tomtom :
Par conséquent, si j'arrive à récupérer le fil qui va bien et à le ramener au nouvel autoradio, ça devrait logiquement fonctionner...  :beuh:
Hors ligne Akura
« Réponse #4 le: 23 septembre 2022 à 13:13:51 »
Bon hélas rien à faire, je n'arrive pas à faire fonctionner la radio même en me repiquant sur les fiches de l'antenne. J'ai finalement acheté un GPS d'occasion à la casse et tout remis d'origine.
Pour l'audio Bluetooth, j'ai acheté un adaptateur Ugreen qui se branche sur les 2 RCA de l'entrée auxiliaire. Ça m'a coûté 40 € et tout fonctionne très bien...
« Modifié: 23 septembre 2022 à 16:31:18 par Akura »
« Réponse #5 le: 23 septembre 2022 à 14:35:21 »
C'est pas tous simplement ton antenne FM qui est HS, ou ampli s'il y a ?
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
Hors ligne Akura
« Réponse #6 le: 23 septembre 2022 à 16:30:00 »
Ben non, puisque tout fonctionne dès que je remonte le poste d'origine.
Hors ligne Frederic
« Réponse #7 le: 23 septembre 2022 à 19:52:30 »
L'antenne radio est directement connectée sur le GPS pour recevoir l'info trafic, sur le GPS il y a une sortie pour renvoyer le signal à la radio, en le supprimant la radio ne reçoit plus aucun signal.
Hors ligne cuales
Re : Re : [3.2] Suppression GPS Tomtom et antenne inopérante
« Réponse #8 le: 27 septembre 2022 à 19:19:44 »
l'antenne est radio + GPS, le connecteur bleu est le GPS et le blanc est la Radio,
le connecteur blanc doit être branché sur la nouvelle radio, il vous faut un adaptateur surement
Hors ligne cuales
« Réponse #9 le: 27 septembre 2022 à 19:26:51 »
Lors de la pose d'un gps d'occasion, avez-vous dû utiliser le clip renault ? Ou l'avez-vous reconnu directement ? mon gps est cassé et je pense faire pareil
