Ma clio fait un bruit de courroie / poulie à froid et au ralenti (cf vidéo vers 25s).Le bruit s'atténue fortement à chaud.
https://youtu.be/CC8Lhefw1vMJ'ai donc changé la courroie d'accessoires et le galet tendeur (avec brossage des poulies pour retirer les impuretés) : j'ai mis du Gates. J'ai réglé la tension à 282Hz comme prescrit.
Pas de jeu ou de roulement "dur" au niveau de l'alternateur et du compresseur de clim.
La poulie Damper semble visuellement en bon état.
Le bruit identique subsiste après ces changements et réglages.
J'ai fait 1 test en mettant de l'eau sur la courroie d'accessoires : le bruit subsiste.
Problème au niveau de la poulie Damper ou du côté de la courroie de distribution?
Merci pour vos avis et conseils.
