Auteur Sujet: [1.X] Demande Conseils differentiel + cable de bougies  (Lu 629 fois)
Hors ligne MA0899
  • Nejeu et quasi tout mes cheveux
« le: 07 août 2022 à 11:19:23 »
J'ai fait analyser ma clio par un mécanicien indépendant.
Il ma donner comme retour, que mes câbles de bougies était rouille, est-ce possible ?
De plus, il ma dit que mon différentiel de ma boite est mort, en effet, quand on tourne une roue dans le sens anti-horaire, l'autre tourne dans le sens horaire, Est-ce vrai ? et moi, ce n'est pas le cas.
Merci bien,
Cordialement
Re : [1.X] Demande Conseils differentiel + cable de bougies
« Réponse #1 le: 07 août 2022 à 21:55:03 »
Salut, les câbles encrassés aux extrémités vers les bougies, c'est possible.
Pour le différentiel, c'est parfaitement normal que les 2 roues levées  tournent dans le sens opposé  (change de mécano au plus vite)  :blague:
« Modifié: 07 août 2022 à 22:37:05 par Dupneu »
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 07 août 2022 à 22:01:37 »
Pour le différentiel, c'est parfaitement normal (change de mécano au plus vite)  :blague:
De ce qu'il marque, son dif ne tourne pas à l'envers se l'autre roue, donc non ce n'est pas normal si le test est fait roues levées
A moins d'avoir un diff spécifique, comme du glissement limité ou autre blocage, en effet roues levées, l'une tourne à l'envers de l'autre.
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
« Réponse #3 le: 07 août 2022 à 22:38:11 »
Si il n'y a pas de bruit anormaux, et quelle roule correctement en ligne droite et en virage,c'est que le différentiel fonctionne,sinon elle serait intenable en virage.
C'est peut être du a une roue qui force un peu d'un côté,a cause d'un étrier grippé.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne MA0899
« Réponse #4 le: 08 août 2022 à 07:07:48 »
Merci pour tout ca,
J'ai plusieurs problèmes, un para  a faire tous les 10000kms, je ne sais pas d’où ça vient.
j'ai des bruits sur le cardan quand je recule(parfois), ce s'accentue quand il y a un passager...(uniquement lorsque je recule) et ce mecano m'a dit qu'elle tirait a droite, c'est vrai!
Si je refais la boite a neuf, ça peut être une solution ?
« Réponse #5 le: 08 août 2022 à 22:11:32 »
Faut voir d'ou vient le bruit, mais si tu montes une boite refaite a neuf (échange standard) il faut changer l'embrayage aussi et avec la main d'oeuvre ça peut atteindre 2000 balles voir plus,donc non,il vaut mieux mettre une d'occasion ou changer de voiture.
Clio 3.2 TCE 👍
