Auteur Sujet: [1,2][1,2 energy RN Bebop] pas d'injection.  (Lu 1269 fois)
Hors ligne Azurha
« le: 27 juillet 2022 à 22:10:39 »
Bonjour, j'avance dans le remontage de la clio.
Maintenant je bute au démarrage.
Le démarreur entraine bien le moteur mais sans démarrer.
J'ai vérifié le pmh et j'ai une résistance de 250ohm.
J'ai vérifié l'allumage et les bougies font une étincelles, j'ai aussi vérifié la position des faisceaux.
J'ai vérifié l'arrivée de carburant, et il arrive, du moins jusqu'à la durite.
En fait, je remarque que le clapet des gaz reste sec, il n'y a pas de carburant qui sort de l'injecteur...
Mais je ne sais pas comment faire pour vérifier si c'est l'injecteur qui déconne, au si ça déconne avant ? (genre il ne reçoit pas l'information de s'ouvrir...)
Auriez vous des suggestions ?
Hors ligne Azurha
Re : [1,2][1,2 energy RN Bebop] pas d'injection.
« Réponse #1 le: 28 juillet 2022 à 17:54:39 »
J'ai démonté l'injecteur, j'ai une résistance d'environ 60 ohms dessus, quelqu'un aurait une RTA qui détaille la résistance normale ?
Hors ligne MA0899
  • Nejeu et quasi tout mes cheveux
« Réponse #2 le: 30 juillet 2022 à 14:28:06 »
les photos ci-jointes, devrait t'aider  :coucou:
Hâte de voir le résultat...  :ange:
Hors ligne MA0899
« Réponse #3 le: 30 juillet 2022 à 14:30:19 »
Si il est démonté, aurait-tu la référence ?
ou peut-on en commandez un ''plus gros'' ?
Hors ligne Azurha
« Réponse #4 le: 03 août 2022 à 16:06:42 »
Bonjour o/
Alors, problème résolu.
Au contact, en mettant le multi-mètre dans la prise de l'injecteur je n'avais aucune tension, ce qui n'est pas normal. J'ai testé la continuité entre le plus de la prise de l'injecteur et le plus du relai de la pompe à essence. Et rien....Je scrute le faisceaux et remarque qu'un fil blanc est sectionné. Il n'est pas seulement sectionné, il manque 10cm Oo Est ce une mauvaise manipulation lors de la sortie du moteur ? possible, pourtant le câble était bien à l'abris dans sa gaine. Ou alors des rongeurs ? Après tout ils avaient dévoré tout le faisceau d'allumage.
Donc j'ai vérifié l'intégrité du faisceau, remplacé le fil qui était foutu (le seul en fait).
Cette fois l'injecteur laissait passer du carburant, mais ça ne démarrait pas, et j'avais des explosions dans le collecteur d'admission...
L'ordre des faisceaux d'allumage était bon (1342) mais la réa donnait le cylindre 1 coté distribution.....
Bref, ça tourne comme une horloge.
Référence de l'injecteur : BOSCH 0 280 150 670
Je ne sais pas si il est possible d'en monter un plus gros, sans doute, le collecteur doit être identique aux 1,4l.
« Modifié: 03 août 2022 à 16:10:28 par Azurha »
