Auteur Sujet: [1.1] [1.8 16v] Problème ralentis  (Lu 941 fois)
Hors ligne bullit007
« le: 25 juillet 2022 à 21:53:21 »
Bonjour a tous
Voilà j'ai un gros soucis de ralentis sur ma clio 16s de 1993 avec 206000 km.. Je m'explique
Au démarrage tout va bien mais parfois en voulant engager la voiture elle est limité à s'étouffer et caler ( bon ça encore c'est pas trop dérangeant )
Le plus gros soucis c'est que en roulant , lorsque je veux rétrograder , donc le régime moteur chute le temps de passer la rapport , ben le ralentis tombe très bas ( genre 400/500 tr/min et parfois moins ) voir tombe a zéro et je cale en roulant  :???:
Elle redémarre tout se suite et le problème et franchement aléatoire car par exemple vendredi passe j'avais pas eu le cas ... Mais ce matin elle ne faisait que ça
Tout l'entretien est à jour ( sauf 1 bougies mais je vais faire un autre post ou le renseigner de mon côté mais rien d'immobilisant car tout fonctionne autrement ) et je vois franchement pas où chercher
Des idées ?
Re : [1.1] [1.8 16v] Problème ralentis
« Réponse #1 le: 26 juillet 2022 à 17:06:36 »
Salut. Pour moi il y a deux choses a voir en premiers:
Voir le capteur de position papillon (le tester au multimetre)
Voir le régulateur de ralenti (le nettoyer)
« Réponse #2 le: 26 juillet 2022 à 18:15:40 »
Ok je vais regarder ça .  Je viens de retrouver la rta pour ce moteur donc je pense avoir ce qu'il faut pour faire ça 👌
« Réponse #3 le: 29 juillet 2022 à 21:21:04 »
Encore pas eu le temps de regarder mais aujourd'hui avec des températures plus faible aucun soucis  :blague:
« Réponse #4 le: 20 août 2022 à 21:38:19 »
Alors voilà plus d'info sur mon problème ...
Lorsqu'il fait chaud le ralentis est cahotique ( très voir trop bas , ça lui arrive même de caler ) ..
Et sur des temperture + froide , ralentis qui tiens bien mais un peu haut même après avoir fait 35km a rythme soutenu  :cyp:. ( Elle est vers 1100tr/min )
Ya un capteur de pression admission la dessus ? Où un capteur température d'air ? Captzur pression absolue ?
En ligne yAbx
« Réponse #5 le: 20 août 2022 à 22:28:24 »
je sais pas trop comment c'est foutu sur le 1.8 mais je suis presque sur que tu dois avoir un régulateur de ralenti "vdo" c'est souvent en panne ^^
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #6 le: 20 août 2022 à 23:37:17 »
J'avais un soucis sur la mienne uniquement a froid, baisse de ralenti 2-3 fois et apres plus rien
On m'avait parler du capteur sur le collecteur d'admission, cote distrib
J'ai jamais rien essayé :w
« Réponse #7 le: 21 août 2022 à 11:58:04 »
Faut que je regarde ça
« Réponse #8 le: 21 août 2022 à 11:58:33 »
Je vais regarder aussi .. car c'est hyper dangereux pas moment 😰
