Auteur Sujet: Problème essence clio 4 Rs ph1 2015 1.6 200  (Lu 367 fois)
Hors ligne Jerome33860
« le: 20 juillet 2022 à 18:08:37 »
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème avec ma clio 4 Rs de 2015 que j'ai acheté il y a 4 mois.
Au moment de l'achat j'ai demandé une reprog éthanol et le vendeur m'a dit que son sous-traitant pour les reprog me faisait le stage 1 gratos si je faisais l'éthanol chez eux j'ai dit ok.
J'ai aussi une ligne et un dump valve.
Maintenant je vous dis mon problème ça fait 3 fois qu'elle se coupe carrément quand j'ai le régulateur.
J'essaie de la redémarrer elle redémarre juste quelque seconde et s'éteint je dois attendre quelque seconde et la fermé et ouvrir la voiture pour qu'elle redémarre.
Je suis allé pour la passer à la valise et on m'a dit défaut de pression pour sa qu'elle se coupe.
On m'a dit que je devrait essayer de remplacer le filtre a essence s'il y a ou démonter le réservoir pour le nettoyer en premier lieux.
Est-ce que quelqu'un m'aider ou me dire ce que vous en pensez ? Si vous avez des idées ?
« Modifié: 20 juillet 2022 à 18:09:11 par Jerome33860 »
  • Epaves-driver
Re : Problème essence clio 4 Rs ph1 2015 1.6 200
« Réponse #1 le: 20 juillet 2022 à 18:39:21 »
Si le filtre à essence n'a pas été fait c'est effectivement possible qu'il soit colmaté donc ça ne peut pas faire de mal.
Mais je n'explique pas pourquoi ça te le fait qu'au régulateur...
« Réponse #2 le: 20 juillet 2022 à 20:57:35 »
On m'a dit qu'avec le régulateur ce n'est pas le même débit d'essence et du coup elle se mettrais en sécurité car problème de pression un truc de ce style
