Auteur Sujet: [2.2][1.4 16V] Voiture qui tourne comme une patate [resolu]  (Lu 642 fois)
Hors ligne sebmure
« le: 14 juillet 2022 à 18:15:27 »
Bonsoir je m'explique il y'a un mois environ la voiture tourner mal comme si il manquait un cylindre çà a duré 100m et puis c'est reparti.
Je décide donc de changer les 4 bobines et les 4 bougies, pendant 1 mois pas de problème
et ce matin rebellote je débranche les bobines 1 a 1. résultat cylindre 1 et 4 ca cale cylindre 2 et 3 baisse de regime mais cale pas
j'inverse 1 avec 2 et 3 avec 4 même problème
petite précision je roulais a l’éthanol avec un boitier depuis environ 3 mois, mais je suis passer au sp98 un plein quasi complet jetais en dessous le quart pour passer le contrôle technique
le boitier a une position sp ou e85
PS j'ai déconnecté le boitier mais ça vient pas de la
je pense a la pompe de gavage
si vous avez des idées
« Modifié: 16 juillet 2022 à 11:57:22 par sebmure »
Hors ligne sebmure
Re : [2.2][1.4 16V] Voiture qui tourne comme une patate
« Réponse #1 le: 15 juillet 2022 à 09:54:08 »
aujourd'hui j'ai fait un petit diag
erreur p0035
et correction sonde lambda 2 -100%
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #2 le: 15 juillet 2022 à 10:38:06 »
Si c'était la pompe, elle pourrait tourner Ok au ralenti mais s’essouffler dans les tours.
Si elle tourne sur 3 pattes, le lambda sera à l'ouest, donc le code défaut ne sera pas ton problème mais la conséquence...
Attention, les bobines sans marque vendues sur ebay et compagnie ne sont pas fiables. (et il ya aussi plein de contrefaçons).
Si une sonde lambda déconne et dit à tort au calculo de baisser l’injection, le moteur tournera mal et n'aura rien sous la chemise.
Tu peux essayer de débrancher une sonde lambda à la fois et vois si le moteur tourne mieux (le calculo devrait utiliser des valeurs par défaut). Si ça tourne mieux en débranchant la sonde alors il est possible qu'elle soit morte et donne de fausses infos.
Sinon injecteur naze (qui fuit) --> regarde ton niveau d'huile, si il est trop haut ou que l'huile sent l'essence, tu as un injecteur qui fuit beaucoup. Ne pas rouler (risque de flinguer le catalyseur), changer l'injecteur et faire la vidange (huile diluée).
Je ne sais pas trop comment tester les injécteurs sans équipement special.
Sinon voir les compressions au cas ou une soupape ferme mal.
Hors ligne sebmure
« Réponse #3 le: 15 juillet 2022 à 11:46:20 »
alors j'ai testé de débranché la lambda après cata pas de changement celle avant cata il doit me falloir des lunette car je ne la vois pas
quand je parle de la pompe je pense plus au filtre integré
merci
« Modifié: 15 juillet 2022 à 11:51:28 par sebmure »
Hors ligne sebmure
« Réponse #4 le: 15 juillet 2022 à 21:17:44 »
j'ai testé de débrancher la sonde lambda avant cata
alors ça démarre mais ça tourne encore moins rond
Hors ligne sebmure
Re : [2.2][1.4 16V] Voiture qui tourne comme une patate [Résolu]
« Réponse #5 le: 16 juillet 2022 à 11:57:02 »
je ne saurais dire ou était le problème précisément
car j'ai changer les 4 injecteurs ainsi que la pompe a essence
et elle tourne comme au premier jour voir mieux
merci a toi marcelpat de m'avoir aiguiller vers les injecteurs car c'est pas quelque chose auquel j'aurai penser
en tout cas soulager car le premier diag du dépanneur "garagiste"  était : vous roulais a l’éthanol c'est les soupapes la combustion est trop forte vous casser les soupapes
en espérant que mon cata n'est pas morfler sur les 2 - 3 kilomètre que j'ai pu faire seul l'avenir me le dira
Re : [2.2][1.4 16V] Voiture qui tourne comme une patate [resolu]
« Réponse #6 le: 16 juillet 2022 à 12:05:09 »
"la combustion est trop forte" incroyable :ddr:
Hors ligne sebmure
« Réponse #7 le: 16 juillet 2022 à 12:25:14 »
déjà il a fallu batailler pour qu'il la laisse chez moi et pas au garage
il a du se dire je vais la racheter un bon prix et faire une bonne affaire
le seul truc que j'ai remarquer c’était que mes bougies étaient un poil plus clair que d'habitude
j'essaierai d'augmenter un poil le potentiomètre du boitier et controlerai
« Réponse #8 le: 17 juillet 2022 à 10:58:18 »
T'inquiete pas pour ton cata, c'est pas quelques kilomètres qui vont l'abimer. Tu m'aurais dit ça fait 1 ans que je roule ça ok mais la... ;)
« Réponse #9 le: 18 juillet 2022 à 17:14:37 »
Incroyables ces "garagistes" qui, sans rien vérifier ni mesurer, disent ce genre d'âneries.
C'est quand même pas compliqué pour quelqu'un censé avoir l'équipement et les compétences de vérifier si une des sondes lambda est en rade, si la pression d’essence est bonne, etc. Surtout quand on parle de bagnoles de 20 ans, super répandues avec des moteurs vraiment basiques.
Content que ton problème soit résolu!
N'oublie pas de regarder (et sniffer) ton huile moteur.
Mon raisonnement:
Vu que la correction était de -100%, ça veut dire que le calculo pense que la combustion est trop riche (trop d'essence). Donc deux pistes:
-- Le calculo à tort et est dupé par une sonde défectueuse. (et baisse à tort la quantité d'essence, ce qui fait que le moteur tourne mal)
-- Le calculo à raison et il y a bien trop d'essence. Même à -100% de correction, c'est toujours trop.
Je vois deux raisons pour qu'il y ait trop d'essence injectée:
-- Pression trop haute venant de la pompe (régulateur mort par exemple)
-- Injecteur qui fuit (ne se ferme pas bien)
Si la pompe ne donnait pas assez (pression trop faible), tu aurais eu une correction de +100%
