Auteur Sujet: Ne demarre plus apres remplacement bobine fils bobine et bougies tete de Delco  (Lu 743 fois)
Hors ligne Dom01800
Bonjour à toutes et à tous et bonne fête les Darons  :oui:
J ai donc une Chipie de 1995 .
Au pont de la Pente Cote ...j avais roulé 1800 kms .
En revenant le Dimanche j avais l impression qu elle tournait sur 3 pattes ?
J ai donc démonté les 4 bougies : Très noires ...
J ai nettoyé les connexions des 4 fils de bougies plus celui venant de la bobine .
La tête de Delco était en piteux état .
J essaie de démarrer et là plus rien impossible de démarrer .
J ai donc remplacé par du neuf la bobine . Les 5 fils et la tête de Delco .
Je tente de démarrer... le moteur tourne mais rien ???
Je démonte une bougie je la démarre et là pas d étincelle ???
Je vais aller voir si l allumeur tourne mais bizarre quand même .
Et merci pour votre aide .
Roule Libre
Salut, tu n'as pas inversé des fils de bougies par hasard?
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Dom01800
Merci d avoir répondu .
Je les ai branchées dans cet ordre 1 3 4 2 Mais c est sens horaire ou anti horaire et est ce le bon ordre ?
Le cylindre 1 est branché coté sortie de boite .
Roule Libre
Hors ligne Dom01800
Le doigt d allumeur tourne bien .
Roule Libre
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
C'est quoi comme moteur?
C'est tres certainement la bobine
L'allumeur tourne dans le sens horaire et l'ordre d'allumage est 1 3 4 2  et le 1 côté boite.
Essaye de voir si il y a du jus qui arrive aux bougies, tu montes une bougie au bout du fil et tu fais toucher le filetage a la masse pendant que quelqu'un démarre. (avec une pince isolée)
Tu peux vérifier si l'essence arrive aussi.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Dom01800
Bonjour et merci pour vos réponses .
La bobine est neuve .
je vérifierai l ordre des bougies .
Ou vérifier l arrivé d essence ?
C est un Clio 1 Chipie de 1995 .
Roule Libre
Hors ligne Dom01800
Après échange de tout j avais vérifié avec un collègue l étincelle sur une bougie et il n y en avait pas .
Roule Libre
Hors ligne Dom01800
Mais je referai la manip par precaution .
Roule Libre
  • Clio RS1 et RSi
C'est quoi comme type de moteur ?
C'est une injection monopoint ?
