Auteur Sujet: [3.1] [1.4 16V] Changement boitier UPC & panne clim, feux de brouillard avant  (Lu 681 fois)
Hors ligne clapanne
Je fais face depuis quelques temps à un problème assez étrange.
Le boitier UPC a été remplacé par un d'occasion suite à un relais collé (feux de croisements). Cependant depuis, le compresseur de la clim ne reçoit pas de courant, et les feux de brouillard avant ne s'allument pas. Les témoins d'allumage sur le tableau de bord apparaissent bien.
Le pressostat et le filtre évaporateur ont été remplacés; la clim ne s'allume et fonctionne que lorsque le compresseur est démarré "manuellement".
Ma question serait donc : ce problème pourrait t'il venir du boitier UPC (ex : provenant d'une voiture qui n'avait pas la clim et les feux de brouillard avant) ? Une "reprogrammation" chez Renault est elle possible ?
J'avais entendu parler de l'histoire "des petits points de couleur sur le boitier", mais ils ont été effacés. Seule la référence reste et est exacte à l'ancien boitier.
Merci pour vos réponses!
« Modifié: 12 juin 2022 à 19:58:57 par clapanne »
Salut, oui il faut le même boitier, et il peut y avoir des paramétres a modifier en fonction de la voiture.
Clio 3.2 TCE 👍
