Auteur Sujet: Gicleur ralenti moteur F2N  (Lu 1159 fois)
Hors ligne laurent45
« le: 29 mai 2022 à 13:12:17 »
Bonjour a tous j'ai besoin de vos conseils car la je comprend plus rien. Je possède une Clio 1.7 f2n 92cv a carburateur. Je veux changer les gicleurs de ralenti par des neuf d'après les doc que je possède je doit avoir un carbu 32/34 Z13 et je devrais posséder deux gicleurs de ralenti un de 43 et  un étouffoir de ralenti en 50 et quand je regarde mon carburateur je ne possède pas d'étouffoir, je voit pas juste mon gicleur de 43,et je ne vois pas comment je pourrais mettre l'étouffoir. Merci d'avance de votre aide
Re : Gicleur ralenti moteur F2N
« Réponse #1 le: 29 mai 2022 à 13:32:46 »
Voici mes photos
« Réponse #2 le: 04 juin 2022 à 11:08:04 »
Salut.
L'étouffoir est optionnel. Cela dépends du véhicule.
Normalement sur Clio 1.7l il y en a . Si tu n'en as pas, c'est que ton carburateur provient d'un autre véhicule, surement une R21.
Normalement sur le carburateur il y a une reference (Z13 32/34) mais aussi un indice (965D par exemple)
L'indice sert a savoir a quel véhicule il est destiné. De mémoire, pour les Clio 1.7l c'est 965D.
Regarde sur ton carburateur pour savoir. Apres l'étoufoir n'est pas indispensable, ca marche tres bien sans.
« Réponse #3 le: 05 juin 2022 à 10:10:13 »
Merci beaucoup pour le renseignement  :bien:
