Auteur Sujet: Plus de démarrage de ma clio 2 [2.1][5 portes]  (Lu 798 fois)
Hors ligne sam_ds_49
    • Lecture de sam
« le: 24 mai 2022 à 20:06:25 »
Bonsoir à tous,
je suis nouveau ici et désolé par avance si je n'utilise pas tous les usages du forum.
Je viens vous voir car en voulant reprendre ma clio je n'ai plus de demarrage. Tous les voyants s'allment mais au tour de clé c'est le silence complet et tout s'eteint. JE soupconnerait bien le demarreur mais j'aiemrais en etre sure.
De plus, si c'est bien la cause, comment savoir quel modele choisir ?
Si j'oublis des elements importants n'hesitez pas a me dire et je me corrigerais immediatement.
Samuel
Clio RXE 1.2 - BBOAOF
Hors ligne tydav16
Re : Plus de démarrage de ma clio 2 [2.1][5 portes]
« Réponse #1 le: 24 mai 2022 à 20:59:46 »
Commence par contrôler la batterie.
    • Lecture de sam
Re : Re : Plus de démarrage de ma clio 2 [2.1][5 portes]
« Réponse #2 le: 24 mai 2022 à 21:25:36 »
Je sais que n'importe quelle pièces y compris la batterie peut être DOA mais j'aurais pas vraiment de chance a ce moment la ( la batterie a 2-3 mois). Raison, pour laquelle je penchais plus sur le démarreur
Samuel
« Réponse #3 le: 24 mai 2022 à 21:55:26 »
Slt, quand tu fais un appel de phare de quelques secondes moteur coupé, ils éclairent normalement et ne baissent pas?
Il faut pas trop changer les piéces au pif, essaye de voir l'état des cosses du démarreur, tu  peux aussi tester le fil de commande du démarreur avec une lampe témoin.
Clio 3.2 TCE 👍
    • Lecture de sam
« Réponse #4 le: 24 mai 2022 à 22:47:19 »
Pour les phares, je regarderai demain et je reviendrais dire ce qu'il en est
Samuel
    • Lecture de sam
« Réponse #5 le: 25 mai 2022 à 12:16:52 »
Je viens d'aller regarder et je n'ai aucun baisse d'intensité quand je fais des appels de phare moteur éteint.
J'ai quand même pris la tension aux bornes de la batterie et je mesure 11.36V mais je suppose que c'est normal vu qu'elle roule pas donc pas de recharge possible.
Par contre je n'ai pas de lampe témoin pour tester le fil de commande du démarreur.
Une vidéo de ma tentative de démarrage si ça peut aider : https://www.transfernow.net/dl/20220525h9zDmieZ
« Modifié: 25 mai 2022 à 12:20:56 par sam_ds_49 »
Samuel
Hors ligne Blackmask
« Réponse #6 le: 25 mai 2022 à 12:50:26 »
salut,
à 11,36v, batterie déchargée.
Elle ne démarrera pas avec cette tension. Il faut charger la batterie à fond et refaire un essai de démarrage. Puis prendre la tension moteur allumé.
    • Lecture de sam
« Réponse #7 le: 25 mai 2022 à 13:01:51 »
Ok, je vois. Je vais essayer de trouver des câbles de démarrage car j'ai pas non plus de chargeur de batterie ( je vais quand meme voir si je peux me procurer un chargeur). Si j'arrive à la faire démarrer suite à ça j'essayerais de revenir donner la tension moteur tournant.
« Modifié: 25 mai 2022 à 14:40:45 par sam_ds_49 »
Samuel
    • Lecture de sam
« Réponse #8 le: 26 mai 2022 à 10:52:43 »
Apres recharge de la batterie toute la nuit, j'ai pu démarrer ce matin.
J'ai tout de même constaté quelque chose de bizarre et j’espère que vous pourrez me donner votre avis : des que j'allume les phares j'ai un  petit bruit métallique qui apparaît et redisparait si j'eteint les phares. Vous en pensez quoi ?
Merci encore
Samuel
« Réponse #9 le: 26 mai 2022 à 13:48:48 »
C'est surement le relais des phares, ça fait un peu le même bruit qu'un clic de souris,c'est normal. :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
    • Lecture de sam
« Réponse #10 le: 26 mai 2022 à 14:14:39 »
je vais quad meme reprendre la tension moteur tournant pour etre sur.
Ce relais je suppose que je dois le changer. Tu pourrais me  dire ou je peux en trouver un autre de remplacement ?
Samuel
« Réponse #11 le: 28 mai 2022 à 10:18:07 »
A la casse,mais pourquoi le remplacer?
Clio 3.2 TCE 👍
    • Lecture de sam
« Réponse #12 le: 29 mai 2022 à 09:11:47 »
Vu que tu en parler je pensais au depart que tu soupconnais qu'il soit en cause.
De toute facon j'ai reussi a demarrer et la prise de tension me fais soupconner plus l'alternateur. J'ai pris d'autres avis d'expert qui dise la meme chose
- tension moteur tournant 13.10V
Samuel
