Auteur Sujet: problème voyant airbags  (Lu 407 fois)
Hors ligne maxclio16
« le: 23 avril 2022 à 14:07:06 »
Bonjour les clioteux(se)
Alors voila, J'ai une clio 2 PH2 1.6 16V ESS.
L'an dernier mon airbag lateral coté passager s'est déclenché.
A l'approche du CT, je me décide enfin à faire les réparations.
J'ai changé le siege avant passager,
J'ai tout bien resoudé les fils en dessous (sans toucher au 2 contacteurs)
J'ai remplacé le calculateur d'airbag,
J'ai effacé tout les codes erreurs ac la valise (icarsoft e770)
Mais, j'ai toujours une indication de la valise "circuit de roue d'inertie arriere droit OUVERT".
Je ne sais pas à quoi cela est dû...
AU secours!!!!
Merci pour vos éclairage,
max.
Hors ligne tofclaire
Re : problème voyant airbags
« Réponse #1 le: 23 avril 2022 à 15:42:02 »
salut, as tu changé aussi le capteur airbag sur le seuil de porte ? et calculateur avec les mêmes references (et qui n'a jamais déclenché) ?
De plus la voiture source peut avoir des pretensionneurs arrières et toi non, ou inversement...
Il faut peut etre le reinitialiser si ta valise peut...
Il m est arrivé la même chose, j ai changé les 3 (siege, calculateur,capteur)pour supprimer le voyant pour le controle technique. Il revient aleatoirement, faut que je soude les fils...
« Modifié: 23 avril 2022 à 15:45:12 par tofclaire »
