Bonsoir, depuis ce matin je n'ai plus que de l'air chaud(comme si le chauffage etait a fond) qui sort, que ce soit au mini ou tout autre degrés sélectionné, clim auto activé ou pas
seule solution mettre sur off mais y'a quand même une léger flux d'air.
j'ai de suite pensé a la sonde du plafonnier mais elle ne semble pas défectueuse j'ai tester avec l'ancienne équipée du ventilo qui bourdonne et pareil
il y'a bien 2 petits moteurs je pense coté passager vers la console centrale et aussi ce que je pense être une sonde
modèle privilège de 2003
des idées serait les bienvenues
merci par avance
