Auteur Sujet: [TOYOTA] RAV4.1 2.0l de yAbx  (Lu 19065 fois)
Re : [TOYOTA] RAV4.1 2.0l de yAbx (grosse remise en état ! )
« Réponse #40 le: 05 novembre 2022 à 18:02:13 »
Les ressorts avant ils sont insolents :w
T’as pas besoin de plusieurs spires
J'avais pas fait gaffe  :lol: effectivement c'est particulier :w
Bien joué toit ce taff ! Je suis vraiment admiratif !
« Réponse #41 le: 06 novembre 2022 à 16:50:37 »
 :lol: :lol:
C'est des 1 spire, 40cm de long  :lol:
Tu pourras etre admiratif quand ca fonctionnera  :blague: :lol:
J'espère vraiment que coté boite de vitesse ca fuira pas !
« Réponse #42 le: 22 novembre 2022 à 22:47:59 »
Encore un weekend a avancer dessus ^^
J'ai pas fait trop de photos, je me suis fait chier sur pleins de trucs  :lol:
Alors du coup, on a :
- Changement des soufflets du cardan droit
- Changement rotule direction droite
- Remontage des demi-train + berceau
- Mise en place des supports anti basculement renforcés
- Remontage du dessus de la boite (démarreur, faisceau, récepteur ...)
- Remise en état des étriers avant (remplacement joints + pistons)
- Montage disques et plaquettes neuves
- Remplissage boite, mise a niveau huile moteur et démarrage .... sans soucis  :sol:
IMG_20221119_183848
IMG_20221121_110237
IMG_20221120_201733
Donc, a première vue tout fonctionne (bravo  :sol: :lol:), les vitesses passent, le mode 4x4 et le blocage de différentiel par dépression fonctionne, j'ai pas trop fait de la fichtre apparemment  :lol:
J'ai même réussi a faire quelques kilomètres !
IMG_20221121_113511
Ensuite j'ai installé le parechoc avant et j'ai câblé les doubles veilleuses  ^^
J'ai aussi mis des supports de plaques, puisque le parechoc est fait pour !
IMG_20221121_130532
Et aujourd'hui j'ai rallongé mes amortisseurs arrière, avec la cale de rehausse ca tape en butée haute  :cyp:
On coupe la fixation d'origine, perçage a 8,5mm, taraudage M10 et on empile une cale de 40mm + le silentbloc d'origine. Provisoirement j'ai pris une vis mais je vais voir pour trouver des goujons.
IMG_20221122_123816
IMG_20221122_123827
IMG_20221122_185750
Prochaine étape réparer la descente d'échappement, finir de remonter les plastiques, passages de roues, dégripper les réglages de géo devant/derrière, 4 belles roues et une bonne géo  :sol:
Pour les pneus j'ai trouvé mon bonheur chez INSA TURBO, pour pas trop perdre en "performances" ni trop augmenter la conso je vais partir sur du 205/80 R16 (origine 215/70 R16), le diamètre passe de 707 a 734mm, donc encore 13mm de gagné sur la hauteur de caisse  ^^
Pour les jantes je pense me prendre 4 Goss triangular en 7x16 deport 28 ... :siffle:
« Réponse #43 le: 23 novembre 2022 à 21:22:26 »
Je répare les freins du Pajero et tu viens faire les essais des Insa en Isère ? :roll:
« Réponse #44 le: 24 novembre 2022 à 20:49:58 »
Ca me tente bien, mais les 900km aller/retour en RAV4 ca me motive moyen :lol:
« Réponse #45 le: 27 novembre 2022 à 21:32:22 »
Ca fait quelques semaines que je regarde ce que je pourrait lui mettre comme roues et j'ai fini par sélectionner plusieurs options et je voulais le partager ^^
Pas évident de se faire un avis car pour trouver des infos faut faire le tour du monde, y'en a pas un qui fait pareil et y'a pas toujours les bonnes infos
A savoir qu'on peut difficilement passer en 15 pouces puisque les freins avant sont en 302mm, a moins d'avoir un déport d'englué  :lol:
Et, a savoir que le pneu d'origine fait 707mm de diamètre, et qu'au dessus de 740mm ca frotte le passage de roue.
Pour résumer, d'origine on est en 215/70 R16 sur des jantes de 6,5 x 16 Deport 45, alésage 60,1 et entraxe 5x114,3.
Perso je trouve les jantes actuelles ignobles ( :lol: ) j'aurai préféré avoir les tôles d'origine, mais niveau look c'est pas plus énervé. (juste plus jolie a mon gout  :lol: )
Comme ceci :
toyota-rav4-la-premiere-generation-de-1994_MD_0 by , sur Flickr
Je me suis mis à la recherche d'une config sympa, et j'ai fait fait le tour du monde de l'internet  :rs: :lol:
Faut savoir que le 5x114,3 se retrouve chez Jeep (pour les Cherokee, mais alésage en 84), pas mal de Nissan, puis les Renault récentes, quelques Suzuki vitara et Grand vitara., donc on arrive a trouver 2/3 trucs sympa mais faut commander aux US, Amérique du Sud ou Australie / Nouvelle Zélande :darkou:
En numéro 1, on trouve en France des jantes Triangular pour RAV4 et Vitara, c'est sage, 7x16, déport +28, 60,1, Plug and Play donc (90€ pièce environ)
GOSS Triangular II 7x16 5x114.3 CB60.1 ET28 by , sur Flickr
En un peu plus énervé on trouve les Dotz dakar sur ebay en Silver ou noire, même specs mais le déport passe a +13, donc un effet concave plus important ! ( 130€ pièce )
DOTZ 4X4 Dakar 7x16 5x114.3 ET 13 Silver e98 by , sur Flickr
Avec du 235/70 R16 (donc 735mm de diamètre) ca donne ca :
image (2) by , sur Flickr
C'est sympa, mais dans mon esprit j'imaginais un truc encore plus large  :cyp:
J'ai fini par tomber sur la page facebook d'un monteur de pneus aux Philippines qui a équipé 2 RAV4 comme ceci :
72159484_2443139959295735_5410058440900870144_n by , sur Flickr
70956924_2443139465962451_7169127683559784448_n by , sur Flickr
71393062_2443140032629061_3437945742184939520_n by , sur Flickr
122023985_2790816067861454_2932150777443124903_n by , sur Flickr
C'est parfait ? oui je trouve aussi  :ange: :lol:
Heureusement la config est détaillé, c'est du 7x15, déport -13 (fuuuh  :ninja: ) et les pneus sont 235/75 R15
Après l'avoir contacté sur FB, il me confirme que les freins devant tapent et qu'il faut des cales de 5mm.
Après recherche impossible de trouver des jantes avec les mêmes specs en France, et trop de doute sur le 15 pouces qui semble frotter les freins dans 99% des cas  :ouin3:
Du coup j'ai trouvé des jantes qui se rapprochent de ça, mais en 16 et pour Jeep (donc faudra usiner des cales de centrage) :
C'est du 7x16, déport 0, et pour 4 le prix est carrément convenable !
Jante Acier DT Black 7x16 ET 0 Jeep by , sur Flickr
Maintenant je me pose la question des pneus, à la base j'avais sélectionné du 205/80 R16 pour l'usage que j'en aurais dans la boue (étroit), mais j'ai peur qu'avec du déport 0 ca fasse un peu bizarre  :lol: :lol:
2022-11-27 21_28_57-INSA TURBO SAHARA S_B 205_80R16 104Q by , sur Flickr
EDIT : j'oubliais
J'ai trouvé ca aussi en 235/75 R15 chez les russes, bon, il a carrément meulé son étrier, perso jsuis pas chaud  :cyp: :lol:
C'est du 15x8 en deport -19 ... c'est tellement beau  :lover: :lol:
« Modifié: 27 novembre 2022 à 22:10:30 par yAbx »
« Réponse #46 le: 27 novembre 2022 à 22:44:02 »
Je vote pour le 15x8 -19 avec option meulage d’étrier  :coucou:
« Réponse #47 le: 27 novembre 2022 à 22:54:06 »
Question con mais tu ne peux pas mettre autre chose comme étirer ?
Ou tes pare-boues, tu ne peux pas les faire différemment ?
« Réponse #48 le: 27 novembre 2022 à 22:59:00 »
Pour rouler à 20km/h dans la boue, t'as pas besoin de frein, garde juste les arrières et ça ira !
« Réponse #49 le: 27 novembre 2022 à 23:01:21 »
Faut aussi qu'il puisse aller a la déchetterie du village en toute sécurité :o
Ah les bons conseils de Marioupol sur isère :rs:
Je te cache pas que je suis de plus en plus sur cette piste tout compte fait :lol:
Au niveau des pareboue y'a une patte en fer a meuler et on gagne un peu !
Concernant l'étrier, c'est chaud, surtout que je viens d'y coller 2 kit de rénovation et des disques et plaquettes neuf :ddr:
J'ai repris la piste des 235/75 R15 (équivalent 30/9,5R15)
Encore une fois en Russie :
Ca passe carrément bien  !!!  :lover:
« Modifié: 27 novembre 2022 à 23:57:05 par yAbx »
Hors ligne N4naki
« Réponse #50 le: 01 décembre 2022 à 10:43:57 »
+1 :lol:
« Réponse #51 le: 01 décembre 2022 à 13:20:04 »
Après avoir passé des dizaines d' heures a farfouiller les forums russes et bulgares de RAV4 j'ai fini par cibler quelques infos sur ma recherche d'info de roues / pneus ^^
J'oublie pas l'option possible du 15 pouces, avec un déport entre -20 et 0, une largeur de 7 ou 8 de large et une monde pneumatique en 235/75 R15 (équivalent 30x9,5x15 en taille US)
Maiiiis j'ai trouvé quelques trucs sympa en restant en 16 ....  :roll: :lol:
Tout d'abord une config qui revient assez souvent, pneus en 225/75 R16, jantes de 16x7, déport -20, bien sur rehausse de 4/5cm.
Puis le même en 245 / 70 R16, jantes Mickey Thomson (assez folles :bave: ) en 16x8 et déport 0.
Un autre en 225/75 R16 / jantes 16x7 deport -20
Bref, je vous passe les détails de tout ce que j'ai trouvé pour modifier un RAV4 à la sauce OEM+++, pour les rehausses ca monte des ressorts de Mondeo devant, ou de UAZ derrière, les tirans de bras arrière pour les rallonger ils partent d'une de Santa fé qu'ils adaptent, les amortisseurs arrière pour les rallonger ils se font pas chier, ils montent une référence de Ford Maverick SUV .... j'adore  :ange: :lol:
Ensuite concernant les pneus, globalement des rechapés c'est bruyant et lourd et j'ai trouvé du neuf bien réputé chez Kumho, ce sont les MT KL71. C'est un vrai pneu mud-terrain, mais globalement silencieux et utilisable sur route, c'est un 30 /70 quoi !
Bon, ca commence a se dessiner sérieusement ^^
Pour les avantages et inconvénients de chaque config :
235/75R15
+ Poids contenu
+ Prix (un peu moins chère ^^ )
+ Diamètre 734mm (rehausse de 13mm, passe sans modifs dans les passages de roues
- très compliqué de trouver les bonnes jantes (faut meuler les étriers assez fort )
- si mauvais choix, faudra mettre des cales de 20 ou 25mm devant et ca risque de faire vraiment trop large  :lol:
225/75R16
+ Look :bave:
+ Montage de jante plug and play quelque soit le modèle, le déport ou la largeur. (plus de choix de jante du coup ^^ )
+ Diamètre 744mm (rehausse de 18mm ) ....
- ...ca frotte l'arrière du passage de roue, faut modifier
- Lourd
« Réponse #52 le: 01 décembre 2022 à 21:01:37 »
Bon bah 16 alors 🤣
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #53 le: 01 décembre 2022 à 23:28:38 »
Du coup c'est quoi la question ?
16 :o
Et question subsidiaire t'as trouvé de bon site pour les jantes ?
:jap:
« Modifié: 01 décembre 2022 à 23:29:19 par SurPriseS »
« Réponse #54 le: 02 décembre 2022 à 09:58:44 »
De toutes façons tu reverras ton set up dans 6 mois donc lance toi :w
« Réponse #55 le: 02 décembre 2022 à 11:04:49 »
+1 :lol:
Ca m'etonne pas  :lol:
Bon bah 16 alors 🤣
16 :o
:jap:
Ouais c'est pas très clair au final  :lol:
Globalement y'a pas mal de site de pièces de 4x4, genre max4x4, euro4x4parts, gapa4x4, treuil74, kayman-offroad, outback-imports et ... ebay  :lol:
La difficulté c'est que sur ces jantes en tôle, y'en a pas mal vendues sans marques, donc selon les sites t'arrives a trouver des spécificités différentes, je pense que c'est pas mal de petites séries. Et dans mon cas pour du 5x114,3 le choix est vraiment limité !
Je pense être décidé pour le 225/75 R16, surtout que j'ai trouvé une annonce LBC pour 4 pneus neuf pas très loin de chez mes parents  :cyp:
Maintenant faut que je trouve des jantes  :ange: :lol:
Et non je pense pas changer, c'est vraiment juste un 4x4 pour m'amuser ^^
« Réponse #56 le: 12 décembre 2022 à 14:00:12 »
Petit point mensuel  :lol:
J'ai fait aucune photo  :cyp:
J'ai terminé de remonter les passages de roues et ce qu'il reste de la "protection sous moteur" (c'est simplement deux morceaux de plastiques qui protègent sous le parechoc et surtout au niveau des passages de roues, le gauche est simplement absent :w ). J'ai d'ailleurs trouvé une reproduction douteuse sur ebay.it, pour 19€ livré j'ai commandé, on verra bien :w
J'ai remplacé la garniture de la porte arrière (qui avait été découpé a la disqueuse pour mettre les faux pare buffle arrière), comme à l'avant installation d'un support de plaque vissé qui permet de bien tenir le tout !
Il reste quelques bricoles, mais j'ai pu rouler un peu avec, une 20 aines de kilomètres, pour roder les freins et vérifier définitivement qu'il n'y ai plus de fuites !  :bien:
Je suis aussi allé chercher les pneus que j'avais trouvé sur leboncoin, 300€ les 4 neufs, vu la taille c'est plutôt correct !
Donc ce sont des Kumho MT KL71 en 225/75 R16, dans la théorie leur diamètre est de 744mm (contre 707mm d'origine), mais j'ai l'impression que c'est plus  :cyp:
En tout cas la rehausse et suppression de la barre stab lui a fait le plus grand bien. Les amortisseurs et roulements neufs apportent un sacré confort !!
Il sera bientôt opérationnel pour faire le parfait petit véhicule de dépannage  :sol:
Dans 10/15 jours je devrais avoir avoir les roues, ensuite direction la géométrie et puis ce sera good !  :)
« Réponse #57 le: 24 décembre 2022 à 01:48:12 »
En vrai, c'est incroyable le style que ca lui donne avec ces jantes de Jeep  :rs: :lol:
Prochaine étape, la géo et on en parle plus !
« Réponse #58 le: 26 décembre 2022 à 23:12:59 »
"Mercredi 21 décembre 2022, 23h07"  :lol:
Pas malin de partir en pleine nuit pour un petit essai des belles roues  :roll:
Hop planté comme une fichtre dans une ornière d'un champ  :sol:
Le lendemain matin, au boulot  :roll:
Aujourd'hui, re balade, tout s'est bien passé alors que c'était drôlement humide !  :rs:
« Réponse #59 le: 26 décembre 2022 à 23:43:28 »
Du coup t’es rentré à pinces ?
:D
