J'ai trouvé,
pour la prise en pièce jointe :
-coté mâle : avec un tournevis de précision(2m/m) mettez le tournevis dans le 'U' de la cosse et appuyez, tout en tirant le câble. Pour la remettre, il vous suffira de replier la languette afin que la cosse accroche de nouveau!
Info mesure :- Hauteur : 27.5 mm
- Largueur : 3 mm
-coté femelle : avec un tournevis de précision(2m/m) mettez le tournevis au milieu de la cosse et appuyer (un peu fort
), tout en tirant le câble. Pour la remettre, il vous suffira de replier la languette afin que la cosse accroche de nouveau!
Info mesure :- Hauteur : 22 mm
- Largueur : 4 mm
Il y a des connecteurs comme celui du plafonnier ou de l'alimentation de l'allume cigare, il sera nécessaire de l'ouvrir à la main sans outils particuliers et tirer les cosses tout simplement!
Il y a un autre type, comme le connecteur de la lumière de l'allume cigare, contacteur de stop... Il suffit de passer un tournevis de précision(2m/m), et de tirer le câble, ici le but va être de créer une pression pour que la languette de l'autre coté s’appuie sur le plastique.
Edit: Il faut enfoncer le tournevis du coté ou le métal ne se rejoint pas!
Voila,
j'ai toujours une question! Comment s'appelle ces cosses ? Je souhaite bien évidemment d'en acheter mais je ne trouve aucune référence!
EDIT: bien enfoncer la languette avant de remettre le pin dans le connecteur, sinon vous aurez des 'faux-contacts'(retour d'expérience sur le fil de la pompe a essence
Merci bien,
Bonne journée
