J'ai eu un problème de démarrage moteur avec ma clio 2 1.4 16v (moteur K4J) que j'ai apparemment résolu en nettoyant le capteur PMH. Par contre, lors de cette réparation, j'ai malencontreusement détruit, en le testant, l'un des 3 petits relais à 4 broches situés dans le compartiment moteur.
Ces 3 relais sont de marque BITRON, avec la référence RENAULT 8200263345. La tension indiquée sur le relais est 12V mais l'intensité n'est pas indiqué.
Etant relativement difficile à trouver sur le net, je souhaiterai connaître les spécifications de ces relais et voir quelles sont les références compatibles.
Merci d'avance !
