Auteur Sujet: [MEGANE 4.1/4.2] Ajout Chargeur Smartphone sans fil [TUTO]  (Lu 1981 fois)
« le: 22 février 2022 à 15:14:56 »
Petit tuto pour l'ajout d'un chargeur sans fil pour smartphone. Compatible Mégane 4.1/4.2. Plus d'autres modèle sur le même principe, juste la forme du chargeur qui change.
Après avoir ajouter la fonction sans fil pour carplay, sur long trajet, il fallait quand même brancher le téléphone pour qu'il recharge, voyant par la même occasion l'inutilité du carplay sans fil vu que brancher :cyp:
Donc maintenant, plus besoin de brancher, mais il faut bien sur un smartphone compatible charge sans fil :darkou:
Donc pour commencer, il nous faut :
- Un chargeur sans fil (oui oui :cyp: )
- Un réglet ou mètre
- Un crayon
- Une perceuse (oui oui, on s'en fou, on n'a pas peur :cyp: )
- Un foret diam 10
- Une fraise (optionnel)
- Colliers serflex
- Une pince coupante :evil:
- Un cutter ou couteau
Donc on commence par acheter la bayte
On retire le tapis d'origine :
On retire le cache en déclipsant la partie la plus proche de la pédale en tirant vers soi (1 clips) plus en le poussant vers le moteur :
On localise la prise de l'allume cigare :
On la débranche en appuyant sur l'ergo :
On retourne au futur emplacement du chargeur :
Puis on perce en respectant les côtes : foret diam 10, puis petit coup de fraise pour ébavurer
Petit coup d'aspi pour mettre le tout au propre
Je ne sais pas si c'est pareil pour les phase 1, ils ne vendent qu'un seul modèle de chargeur modèle 2016+ mais pour ma phase 2, il a fallut modifié le détrompeur de la prise de l'allume cigare, comme on peut le voir, les 2 détrompeurs n'ont pas la même hauteur sur la prise d'orgine :
On fait donc une découpe proprement dans la futur rallonge pour supprimer un détrompeur :
Ce qui nous permet de procéder au montage de la rallonge :
Faire passer le connecteur du chargeur dans le trou créé (avec des petites mains c'est mieux :lol: ) :
On le branche et on met en place le futur chargeur :
Petit serflex accroché au faisceau d'origine pour pas que ça traine et ne pas avoir de rossignols :cyp: :
Repose du cache à l'inverse du démontage puis mise sous tension :
La petite led s'allume, c'est bon signe, test en vidéo :
<a href="https://www.youtube.com/v/DosHHEr3Yhg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/DosHHEr3Yhg</a>
Enjoy  :bien:
« Modifié: 22 février 2022 à 15:21:05 par zerocool14 »
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
Hors ligne bbl001
Re : [MEGANE 4.1/4.2] Ajout Chargeur Smartphone sans fil [TUTO]
« Réponse #1 le: 22 février 2022 à 19:16:25 »
Top ton Tuto !
J'ai plus de Mégane  :lol: , pas de téléphone adéquat :siffle:, mais c'est trop sympa de partager et le résultat est très sympa  :oui: !
Merci pour le partage et bonne soirée  :bien:
bbl001 :cool: :cool: :cool:
« Réponse #2 le: 22 février 2022 à 19:27:49 »
Pas de soucis ^^
