Récemment propriétaire d'une Renault Clio 2 Phase 2, 1.4 16V, finition Privilège, de 2003 je fais face à quelques petites découvertes chaque jour
Ce matin en prenant la voiture en partant au travail, je mets mes feux de croisement ainsi que mes feux antibrouillards AV. Je fais 5-10min de route, puis à un moment BOUM plus rien à part les feux antibrouillards AV!!
Plus rien => Feux de croisement, clignotants, tableau de bord tout éteint ! Mais il me restait les antibrouillards AV et AR, ainsi que la ventilation/climatisation.
J'ai dû m'arrêter, redémarrer la voiture pour que ca s'arrête, et boum rebelote 10s après !
Donc j'arrête de nouveau le moteur, j'éteins tous les feux, je redémarre et ne mets que les feux de croisement... et je n'ai pas constaté de nouveau le problème pour aller au boulot !
J'ai pris les tensions de batterie => 12.7V à l'arrêt, et 14.7V moteur tournant. Ca me parait ok.
J'ai également remarqué plusieurs choses, qui pourraient faire avancer le schmilblick :
- Lorsque j'ouvre/ferme ma vitre électrique AV droite, elle se déplace lentement
- Lorsque je referme les deux vitres AV électriques et qu'elle arrive en butée et "force" pour se verrouiller, les phares diminuent en luminosité
- Lorsque je suis en phase de décélération, que je débraye et rembraye pour rétrograder, les phares diminuent en luminosité
Je suspecte donc quelque chose du côté des antibrouillards AV (problème de masse ? Faux-contact ? Relais qui déconne ?) ou alors une batterie HS, mais en regardant les tensions ça me parait ok...
Ce soir je vais essayer de nettoyer les cosses de batterie, et foutre de la vaseline.
Si vous avez des pistes, des RETEX n'hésitaient pas merci, ca m'évitera de me refaire une peur bleue !
