Auteur Sujet: Clio 3.2 GT 1.5L dCi 105 de DarKou (Ground Tourismo) - Elle m'envoie en enfer :o  (Lu 15830 fois)
  • :darkou:
    • DarKou
Re : Clio 3.2 GT 1.5L dCi 105 de DarKou (Ground Tourismo) - ça part en c0u1lle !
« Réponse #60 le: 13 septembre 2021 à 11:57:35 »
Street légal… on verra ça quand je serais vieux :darkou:
King Tôles fait sous traiter la peinture (époxy) par Epoxy et sablage ( https://www.instagram.com/epoxyetsablage/ ) et pour le coup le taff est vraiment propre !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #61 le: 13 septembre 2021 à 13:05:11 »
195/45 R16 84W XL.
C’est /50 normalement :cyp:
Clio IV donc 6.5" ET44.  8" à l'avant et 8"5 à l'arrière en élargissant uniquement sur l'extérieur
:bien:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #62 le: 13 septembre 2021 à 13:06:57 »
Oui bah je voulais du 40 a la base :ddr:.
Faut les tendre un peu ces pneus !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #63 le: 13 septembre 2021 à 13:12:09 »
Ha ouais excellent avec les tôles de Clio 4, j'adore  :rs:
« Réponse #64 le: 13 septembre 2021 à 14:11:19 »
Bon par contre merci la photo pourrie :o Tellement de contraste qu'on les voit pas ces supayre flancs tendus :o
« Réponse #65 le: 13 septembre 2021 à 15:00:31 »
Je lui en ai envoyé plein mais il poste pas :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #66 le: 13 septembre 2021 à 19:19:28 »
On parle de ça ? :o
Même largeur de pneu… pas même largeur de jante :w :w :w
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #67 le: 13 septembre 2021 à 21:47:14 »
:sol:
Une bonne reprog kifumetounoir et t’es bien dans l’esprit german :o
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #68 le: 13 septembre 2021 à 21:58:00 »
Manque aussi un morceau stickerbombé et le désiglage complet du coffre :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #69 le: 14 septembre 2021 à 05:40:49 »
- reprog oui, qui fume noir non
- sticker bombing c'est en réflexion
- desiglage c'est prévu
:o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #70 le: 14 septembre 2021 à 08:10:59 »
:rs:
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #71 le: 14 septembre 2021 à 22:10:16 »
Alors à la base ce sont des tôles de Clio IV donc 6.5" ET44.
Et là elles sont passés en 8" à l'avant et 8"5 à l'arrière en élargissant uniquement sur l'extérieur (réalisation King Tôles).
Pour les pneus j'ai mis des Toyo Proxes TR1 195/45 R16 84W XL.
Sympa cette Clio 😉
Pour les jantes si tu avais trouvé celles de Dacia en 6 x16 ET 37😉
J en ai 4, faut que je teste avec du 195 45 16, pour soit la RS ou la RSi.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #72 le: 15 septembre 2021 à 06:44:29 »
Merci.
Et37 ça m'aurait obligé à mettre des cales et du coup j'aurais pas pu les élargir autant sans que ça déborde des ailes.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #73 le: 15 septembre 2021 à 09:01:06 »
Merci.
Et 37 ça ressort plus que du 44 😉 pas besoin de cales
  • Epaves-driver
« Réponse #74 le: 15 septembre 2021 à 09:31:01 »
Pour ça qu'il n'aurait pas pu élargir la jante et donc avoir l'effet du voile large apparent :)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #75 le: 15 septembre 2021 à 10:03:59 »
Effectivement pour les cales, je voyais l'ET de l'autre côté du centre de la jante >< .
Et je dois avouer que j'avais un petit faible pour les tôles de Clio IV (elles sont comment sur Dacia ?).
Mais du coup oui comme dit Godz j'aurais pas pu avoir le même effet.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #76 le: 15 septembre 2021 à 10:43:52 »
exactement les mêmes que les clio 4 😉
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #77 le: 15 septembre 2021 à 11:16:23 »
Ha !
Alors effectivement j'aurais peut être pu partir dessus (faudrait calculer même si c'est trop tard haha.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne titeninie87
  • Responsable Goodies de GC
  • Planquez-vous!
« Réponse #78 le: 15 septembre 2021 à 12:09:14 »
Avec la poubelle de la maison en arrière plan :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #79 le: 15 septembre 2021 à 12:16:39 »
Tu parles de la twingo ? :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
