Auteur Sujet: Comment entrer le Code autoradio CLIO 2 MTV 1.4  (Lu 3574 fois)
Hors ligne 77clio77
« le: 18 juillet 2021 à 18:43:47 »
J'ai récemment changé ma batterie et la fameuse surprise en rallumant mon autoradio, elle me demande un code à 4 chiffres.
J'ai dans un code à 4 chiffres sur une carte de visite RENAULT je pense que c'est celui-ci, cependant sur quel bouton faut-il appuyer pour entrer les chiffres? car j'ai appuyé sur à peu près tout, et cela fait un gros "BIP" mais rien.
Merci pour votre aide!
Hors ligne F4RTE85
Hors ligne 77clio77
Re : Comment entrer le Code autoradio CLIO 2 MTV 1.4
« Réponse #2 le: 18 juillet 2021 à 21:54:03 »
Merci pour ton lien, mais peu importe la touche que j'appuie cela fait "BIP" comme on entend sur la vidéo  à la fin et au final les chiffres restent sur "0"
« Réponse #3 le: 19 juillet 2021 à 09:06:41 »
T’as essayé avec la molette de la commande au volant ?
Et la touchée du dessous pour passer du 1er au 2ème, puis du 2ème au 3ème…. Et un appui long pour valider après le 4ème
Hors ligne 77clio77
« Réponse #4 le: 22 juillet 2021 à 16:10:53 »
Je vais tester la molette demain au volant. Mais apparemment il fallait vraiment se servir des touches de l'autoradio. Mais que j'appuie sur le 1, le 2 etc.. j'entends toujours ce "BIPP" qui ne fait rien d'ailleurs...
Je vous tiendrais au courant demain avec la molette au niveau du volant.
L'appui long du coup je devrais le faire avec quelle touche pour valider si la molette fonctionne?
« Réponse #5 le: 22 juillet 2021 à 18:06:33 »
La touche du dessous je crois bien
Hors ligne F4RTE85
« Réponse #6 le: 22 juillet 2021 à 18:15:31 »
Normalement c'est
petit appui sur la touche 1 pour faire défiler le premier chiffre
petit appui sur la touche 2 pour faire défiler le deuxième chiffre
petit appui sur la touche 3 pour faire défiler le troisième chiffre
petit appui sur la touche 4 pour faire défiler le quatrième chiffre
et appui long sur 6 (ou 5) pour valider
Pour valider avec la commande au volant c'est le bouton avec un signe "entrée"
Le bouton du bas
Hors ligne 77clio77
« Réponse #7 le: 23 juillet 2021 à 21:55:20 »
Et bien j'ai testé ce matin votre technique, pour changer les chiffres! et bien.. cela fonctionne NIKEL avec la molette et le bouton juste en dessous!
J'ai enfin retrouvé la musique dans ma Clio MTV!
je vous mets une photo pour ceux a qui cela pourrait servir aussi! Merci à tous pour votre aide!
