Ptite session bolidage aujourd'hui
Je décide de passer en gros freins devant, avec des étriers de m3rs, disques 340x30mm de Leon Cupra
, plaquettes origine m3rs.
Mais pour ce faire, a cause de la conception du train avant, les disques de Megane ne passent tout simplement pas. Le déport est tel qu'ils touchent au triangle, au niveau de la rotule. (63mm contre 44mm pour le disque d'origine du tce). J'ai donc du usiner des cales pour déporter légèrement le disque de Cupra (50mm de déport contre 44 pour l'actuel) à partir de disques d'origine de megane 3 dci (disques que j'ai récup avant qu'ils soient mis a la benne par le garage où je suis allé les chercher).
J'ai récupéré la partie centrale, pour avoir le centrage niquel, les 5 trous et les trous pour tenir la cale sur le moyeux.
Comparaison des disques de m3rs et de Cupra: 340mm tous les 2, 30mm de large pour la cupra, contre 28 pour la RS, mais un déport de 50mm contre 63mm pour la rs, c'est flagrant!
J'aurais pu opter pour des disques av de C4RS, en 320x28, mais je voulais absolument passer en 340, donc je me suis entêté et j'ai réussi un montage qui ma fois se présente bien jusqu'à maintenant.
Tout d'abord, cales sur mesure. A partir de vieux disques, j'ai récupéré la flasque pour faire une "rondelle" qui se met entre le moyeux et le disque:
Qui vient donc se loger sans difficulté dans le bol du disque de seat:
Et vient donc ici:
5mns plus tard, disque et jante en place:
Et étrier posé sur le disque pour voir si ça passe bien, au cas où: (à droite, comparaison avec l'origine)
Tout passe, ça frotte pas, ça touche pas, ça coince pas.
Du coup prise de côtes pour fabriquer les cales de fixation des étriers de M3RS. Ça existe pour clio 4rs, mais pour les disques d'origine, en 320mm. Cales que j'aurai pu acheter directement si j'avais monté les disques avant de c4rs.
30mns plus tard, on à un résultat pas trop déconnant du visuel 3D de la cale:
Voila voila, la suite bientôt j'espère. Il me faut commander 2 durites de freins pour les étriers Brembo qui ont des banjos. Et dès réception des cales, je monte tout ce petit monde.
