Auteur Sujet: [RENAULT] Kangoo 1 Phase 2 1.5 DCI de fhocorp (Utilitaire)  (Lu 5633 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
Bonjour à tous
Voici la présentation de mon nouveau véhicule pour le boulot  ^^
Acheté pour 1000€ chez un petit garagiste de cambrousse.
Elle à le CT de moins de 6 mois (c'est déjà ça ^^)
Elle a pas mal de bornes au compteur mais c'est pas grave vu que c'est pour le travail. En cours de restauration avec un ami #WorkInProgress
Caractéristiques techniques
* Modèle Kangoo 1 Phase 2 en 3 portes
* Couleur Blanc Glacier
* Moteur 1,5 Diesel
* Boite manuelle
* 209 002 Kms  :blague:
* Options de série : 1 Airbags, Anti-démarrage, Autoradio K7, Compteur de phase 1 sans ODB, vitres et rétros manuels.
Bon évidemment quand on rachète une voiture qui a déjà pas mal de kilomètres, la valse de propriétaires qu'elle a subi à donné quelques surprises sur son état... :non: Mais bon je commence à cerner le terrain avec la restauration complète que j'avais fait sur mon autre clio   ;)
Mauvaises surprises :L:
- L'autoradio à été retiré et pas de commande au volant car câbles arrachés  :bah:
- Le moteur à déjà été changé et le turbo n'est pas d'origine (à contrôler du coup)
- Des traces de corrosion par endroits
- La carrosserie est un peu beugné par endroits (elle a fait son temps)
- L’intérieur était sale au possible (présence de cadavres de bière, barres métalliques, parpaings et bouts de placo... sans compter la poussière de ciment)
- Galeries de toit retirées (et fixations arrachées....)
- Pas d'historique du véhicule fourni (seulement le dernier avis du CT)
Après tous ces déboires, voici la liste des modifs au programme :
Modifications apportées
- Ajout d'un autoradio Renault (le silence sur la route était insupportable)
- Révision complète du circuit électrique
- Révision du soucis de masse sur le feu arrière
- Remplacement des feux avant par les modèles plus récents (transparents)
- Éclairage intérieur en LED
- Passage du tableau de bord en blanc (avec bleu sur les écrans)
- Ajout du comodo pour les antibrouillards
- Ajout de la commande au volant
- Afficheur déporté
- Éclairage de coffre amélioré (strips leds au plafond)
- Changement des enceintes par des modèles digne de ce nom (Focal ou Pionner)
- Galerie de toit (a repeindre en été)
- Porte bagages avant
- Kit mains libres bluetooth (avec intégration du micro du kit mais libres dans le port bagage avant)
- Gyrophares oranges sur la galerie + intégration pare-choc
- Éclairages blancs latéraux et arrière véhicule
- Radar de recul
NEW 2022
- Ajout des antibrouillards avant
- Caméra de recul (avec écran LCD sur rétroviseur du milieu)
Modifications à venir
- Remplacement du compteur par un modèle avec ordinateur de bord
- Remplacement du comodo pour modèle avec ordinateur de bord
- Ajout d'enceintes coaxiales à l'arrière (non prévu d'origine car c'est la finition utilitaire)
- Ajout (si possible) du limiteur de vitesse
- Ajout sonde de température extérieure
- Ajout rétros électriques
- Ajout lèves vitres électriques
- Modification des faisceaux pour ajout des options ci-dessus
- Poste radio CB
- Contrôle des éclairages de chantier (gyrophares + spots lateraux) via une console de commande sur le plafond du porte bagage avant)
Bref il y a un peu de boulot  :D ^^ :coucou: :cyp:
« Modifié: 25 août 2022 à 19:49:22 par fhocorp »
Re : [RENAULT] Kangoo 1 Phase 2 1.5 DCI de fhocorp (Utilitaire)
« Réponse #1 le: 10 mai 2021 à 18:42:28 »
Acheté à un pro avec moteur trafiqué ?
Il ne t'a pas fourni l'histovec ?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Je penses plus a un remplacement suite a une casse de ce dernier. Avec mon ami mécano on a regardé et le turbo avait l'air d'être changé en même temps. En tout cas ni le turbo ni le moteur sont neuf. Tant que les deux sont en bon état ça va.
En tout cas on remplacera au moins le turbo car il semble assez fatigué (limite en fin de vie).
On fera une vidange et une distribution pour être tranquille au cas ou...
Non. Une recherche sur le site histovec m'a sorti l'erreur : Ce véhicule est inconnu d'HistoVec.
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #3 le: 14 mai 2021 à 15:32:35 »
Hello  ^^
On a mis le pépère sous le pont, et, le cul en l'air, on à passé en revu le loulou  ;)
Le turbo avait déjà été changé, mais les gars n'ont pas fait le nettoyage en passant, du coup celui d'occasion qu'ils ont monté s'est vite fait encrassé.  :L:
On va changer le turbo (car celui en place est trop fatigué, et je limite ma vitesse à 90km/h max pour éviter qu'il rende les armes trop vite) par un nouveau et faire le nettoyage/décrassage qui va bien pour que je sois tranquille un bon moment. La distri + vidange arrivera dans la foulée.
Pour le moment, on à décrassé et repeint les jantes histoire que ce soit plus propre  :p
« Réponse #4 le: 14 mai 2021 à 16:08:27 »
Faut que je regarde mais il me se lève que j’ai une commande au volant avec son câble (pas détachable de toutes façons)
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Pas compris ton message :bah:
Hors ligne F4RTE85
« Réponse #6 le: 14 mai 2021 à 16:56:59 »
Il lui semble qu'il a une commande au volant avec le câble 😁
« Réponse #7 le: 14 mai 2021 à 18:48:28 »
Oops, j’me relis jamais :oops:
Mais le 2.0Turbo a l’éthanol à bien résumé :ddr:
Hors ligne F4RTE85
:fier:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
:fier:
Ah OK  :ptdr:
J'ai aussi trouvé de mon coté une commande au volant. Par contre, il y avait pas d'encoche prévue sur le cache misère du volant. J'ai dû en faire une à la dremel LOL et fixer la commande avec une vis et un contre écrou :ange:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #10 le: 15 mai 2021 à 00:54:02 »
Vu que le pépère est en finition de base, la plupart des précablages sont pas fait  :ouin:
Il me faudra tirer des câbles pour me mettre les feux antibrouillards avant, les rétros et vitres électriques et l'afficheur déporté.
Si jamais quelqu'un a une RTA qui traîne... je suis preneur  :coucou:
« Modifié: 22 mai 2021 à 00:04:51 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #11 le: 22 mai 2021 à 00:06:45 »
Un nettoyage de la cosse négative rouillée avec la brosse métallique fixée sur une dremel, ça fait son effet  :rs:
« Modifié: 22 mai 2021 à 00:07:23 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #12 le: 22 mai 2021 à 00:13:37 »
J'ai changé le commodo vers un ayant la commande pour les antibrouillards   :)
Un modèle repris d'une clio 2 phase 1 marche nikel  :bien:
A noter que pour ceux qui ont le klaxon intégré sur le volant, pour le conserver, il suffit de reprendre la prise sur l'ancien comodo et de ressouder les fils sur les fils rouges et noirs déjà existants sur le nouveau comodo. Le klaxon fonctionnera sur le volant et sur le bouton au bout du comodo  ;)
Bon après moi j'ai le voyant qui s'allume pas sur le tableau de bord quand j'actionne le comodo, donc je suis pas du tout précablé  :ouin: va falloir tirer tous les fils  :cyp:
« Modifié: 13 juin 2021 à 11:51:27 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #13 le: 30 juin 2021 à 11:11:49 »
Eclairage du coffre fait  ^^
Un strip de led blanc (4000k) fait le tour du coffre et vient se brancher sur la lampe centrale (il s'eclaire donc a chaque ouverture de porte). Un interrupteur pour le désactiver sera posé plus tard afin d’éviter d'allumer le soleil tout le temps  :p
ça pète (surtout de nuit :rs:)
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #14 le: 09 avril 2022 à 12:44:36 »
Hello  :FC2:
Après quelques mois d'absence, voici quelques news de mon Panzer  ^^
Éclairage interieur
En premier, l'éclairage intérieur. Il à été refait entièrement avec l’éclairage en strips de LEDs (que vous avez pu voir dans les premières modifications) avec notamment un autre puits de lumière (indirect cette fois ci) au dessus des sièges. Le porte bagage spécifique au Kangoo (finitions premium) à été installé, avec un éclairage indirect (idem un strip de led qui passe au dessus) ainsi que 2 spots 12V encastrables qui ont été installés dans la garniture du porte bagage (modifications dans la plasturgie). Un micro pour le Kit mains libres a aussi fait son apparition. Au dessus du porte bagage sera installé tout mon matériel audio longue portée (Poste CB et routeur 4G) avec une arrivée 12V séparée ainsi que un fusible spécifique présent dans la boite à fusible d'origine). A coté du micro et des spots seront bientôt présents des boutons pour allumer/éteindre les éclairages extérieurs spécifiques (gyrophares/ lumières de travail) directement depuis le poste de pilotage.
« Modifié: 09 avril 2022 à 12:49:28 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #15 le: 09 avril 2022 à 12:52:40 »
Sécurité
Deuxièmement, un aspect qui m'a valut une étagère dans la nuque dans un déménagement, la sécurité !
Un grillage de protection à fait son apparition dans l'habitacle pour me protéger des objets peuvent bouger lors de la conduite. Une des barrières peut s'ouvrir si besoin (coté passager).
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #16 le: 09 avril 2022 à 13:17:02 »
Domotique et gadgets
L’électricité intérieur est encore en travaux (pas eu trop de temps de tout finir, et manque de pièces pour le moment...) néanmoins cela avance tout doucement  :siffle:
Le câblage des antibrouillards est presque terminé (manque plus que le commodo a brancher et le relais à poser + fusible).
Le mini rangement en dessous du bloc de chauffage à été changé et 2 boutons supplémentaires sont apparus, un pour le limiteur de vitesse (a voir pour trouver comment le câbler sur le calculateur) et un autre pour une utilisation future.
Coté conducteur, le bloc avec les boutons pour les rétros électriques est apparu (ce sera câblé prochainement, les garnitures de porte spécifiques sont en attente dans le coffre LOL).
Cela ne vous à pas surpris, j'adore mettre des gadgets en tout genre dans mon véhicule  :lover: alors vous devez surement vous poser une question après avoir vu les photos :
- Mais que fait la un bouton pour le dégivrage de vitre arrière alors que le véhicule a des portières pleines à l'arrière ?  :eek:   Devinez ... :ange:
Vous ne trouvez pas ? Allons allons  :roll:  Il n'aurait pas osé....  :siffle: :siffle:
SI SI SI !! J'ai fait l'impardonnable, inimitable, l'indiscutable choix de mettre un gadget pour le moins bruyant dans mon Panzer  :ptdr:
Si vous avez la curiosité de monter à bord de mon véhicule et d'appuyer sur le bouton, vous ne serez pas déçu... :lol: :lol:
En effet, ce bouton est raccordé à un klaxon cucaracha situé dans le cartier moteur. Succès assuré lorsqu'un endormi au feu rouge ne bouge pas lorsque le feu passe au vert  :ptdr: bon après pour la discrétion on repassera  :oops:  (surtout lorsque le technicien du CT l'a enclenché dans le garage lors de sa visite pour le contrôle anti pollution... il à rigolé à s'en péter le ventre  :ptdr:)
Bref. Pour continuer, un éclairage sous le tableau de bord vers les pieds arrivera prochainement (très utile pour rechercher un outil dans les vides-poches sous le siège passager/conducteur).
« Modifié: 09 avril 2022 à 13:27:39 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #17 le: 09 avril 2022 à 13:27:03 »
Énergie renouvelable
Le panzer étant mon outil de travail, il est rempli d'outils électroniques, qui forcément, consomment de l'énergie. :non:
Sur la galerie de toit, se situe un panneau solaire qui alimentera une batterie de servitude (située dans les 2 rangements derrière les sièges conducteurs/passagers.
La batterie sera au lithium, et la charge sera régulée par un contrôleur de charge situé dans le véhicule, dans une trappe d'accès (emplacement à définir).
L'installation, isolé du circuit électrique propriétaire du véhicule, me permettra d'alimenter un bon nombre d'appareils en 12V ainsi que en 230V avec un mini onduleur.
Une ventilation permettra de réguler la température de l'emplacement de la batterie de servitude et une boite à fusible indépendante sera posée.
Certaines pièces notamment les fixations seront faites en imprimante 3D.
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #18 le: 09 avril 2022 à 13:33:30 »
Extérieur
Pour finir, voici des photos de l’extérieur du Panzer avec notamment :
- Le nouveau pare choc avec antibrouillards
- La nouvelle galerie de toit
- Les gyrophares (intégrés au pare-choc avant de sur la galerie)
- Les spots de travail (sur les barres de toit)
- Les stickers de chantier
Un radar de recul à été posé par mes soins sur le pare-choc arrière (utile surtout pour se garer en ville sans se taper un mur ou un pare-choc).
Voila tout  :coucou:
