Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Swap dci megane 2  (Lu 3341 fois)
Hors ligne Pouic
« le: 22 janvier 2021 à 14:51:47 »
Salut a tous
J ai en projet de remplacer mon vaillant 1.9d par un dci de megane ( visuellement il ressemble au dti ) mais quelles sont les différences ?
Je pensais prendre moteur faisceau bv et jeter sa dedans mais est ce mieux de récupérer un faisceau et gestion de dti qui a déjà été d origine dans les ph1 ?
« Modifié: 23 janvier 2021 à 20:43:25 par Mateo »
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : [2.1][1.9D] Swap dci megane 2
« Réponse #1 le: 19 février 2021 à 09:39:28 »
Tu veux mettre le 1.9 dCi 120 boite 6 si comprends bien?
Ca va rentrer, mais tu va avoir pas de support moteur à changer, la commande de boite de vitesse, le berceau à modifier, les cardans également.
Pour avoir moins de modif à faire , il faut partir d'une base de boite 1.5 DCi 100, JR5ou JH5, comme ca pas de problèmes de commande ,de cardans et de support.
Pour le reste perso je récupère tout de la Mégane 2, calculo, UCH etc ...
