Auteur Sujet: [3.2] Installation autoradio + commandes au volant  (Lu 5331 fois)
Hors ligne Atome
« le: 11 janvier 2021 à 17:01:59 »
Bonjour à vous
Etant un jeune acquéreur de Clio 3 et même de voiture tout court, j'ai voulu procéder au changement du poste d'origine par un plus récent (Pioneer DEH-S520BT).
J'ai eu l'occasion de changer quelques postes étant plus jeune, mais je ne pensais pas être bloqué sur un problème de commandes au volant.
Les connectiques de base sur mon autoradio d'origine sont les suivantes :
  • Alimentation de l'autoradio
  • Connectique haut parleur
  • Connectique commandes au volant
  • Connectique antenne
Aujourd'hui, j'ai pu brancher l'alimentation et les hauts parleurs, l'autoradio s'allume et fonctionne sans problème.
Cependant, je ne dispose plus des commandes au volant ni de l'antenne, pour cette dernière je pense pouvoir me débrouiller, mais le reste, c'est un peu plus compliqué.
J'ai effectué quelques appels au près de "Feu Rouge" ou "Nord Auto" mais je ne trouve pas l'interface adéquate pour relier les commandes au volant à l'autoradio.
J'ai parcouru les sujets du forum et ne suis soit pas compétent soit trop fatigué pour résoudre ce problème seul.
Pourriez vous m'aider svp ?
Hors ligne archeo
Re : [3.2] Installation autoradio + commandes au volant
« Réponse #1 le: 11 janvier 2021 à 18:35:20 »
Sauf erreur, il faut acheter un adaptateur pour conserver les commandes au volant et/ou l'affichage déporté. Et ils ne les donnent pas leurs adaptateurs...  :hum:
Hors ligne Atome
« Réponse #2 le: 11 janvier 2021 à 18:48:57 »
Merci pour ta réponse.
J'ai parcouru un certains nombre de sites ce matin et je n'arrive pas a mettre la main sur un adaptateur.
Est il encore possible d'en trouver un ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #3 le: 11 janvier 2021 à 23:10:32 »
Salut  :coucou:
Regarde du côté de connects2 tu devrais trouver ce qu'il te faut.
Hors ligne Atome
« Réponse #4 le: 12 janvier 2021 à 09:26:20 »
Cruz, j'avais déjà vu cette marque sur un adaptateur sur Amazon mais plus de stock.
J'ai creusé un peu et j'ai trouvé des modèles pouvant correspondre :
Sur Connects2 :
https://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTKRT09
Sur Sebasto Autoradio :
https://www.sebastoautoradio.net/interface-volant-sofare-s12242.html#
Sur Feu Rouge :
https://www.feuvert.fr/accessoires-auto-son/sofare-faisceau-commande-au-volant--renault--nissan/p154591.html
J'ai passé quelques appels, je vous tiens au courant et merci pour votre aide.
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #5 le: 12 janvier 2021 à 12:50:54 »
j'avais commandé le miens ici:
https://www.autoradiocenter.fr/186-interface-pioneer
Hors ligne Atome
« Réponse #7 le: 12 janvier 2021 à 15:00:41 »
Merci pour les liens et la confirmation
Par contre, FeuRouge me parle de deux adaptateurs, ils se trompent ou c'est moi ?  :???:
J'ai leur ai cité la référence de mon commentaire précédent, mais ils m'en sortent 2 autre différentes.
Edit : après appel à Feu Rouge, ils m'ont confirmé les câbles comme sur le lien suivant :
https://www.autoradiocenter.fr/interface-commande-au-volant-renault/717-interface-renault-depuis-2008.html#/24-interface_pour-autoradio_pioneer
Les câbles ? Oui un pour l'adaptateur du faisceau et un micro jack pour la transmission des commandes, logique  :L: :oops:
Je ferai un dernier post samedi en mettant des petites photos.
Merci beaucoup pour votre aide.
« Modifié: 12 janvier 2021 à 15:36:39 par Atome »
Hors ligne archeo
« Réponse #8 le: 12 janvier 2021 à 16:43:04 »
Ca n'est pas un adaptateur pour les commandes au volant et un autre adaptateur pour l'affichage déporté ?
Hors ligne Atome
« Réponse #9 le: 12 janvier 2021 à 17:26:11 »
L'affichage déporté fonctionne uniquement avec le poste d'origine d'après ce que le vendeur me dit, et cela s'est confirmé sur plusieurs discussions autour de ce sujet sur le net.
Hors ligne Atome
« Réponse #10 le: 16 janvier 2021 à 18:38:30 »
Bonsoir
Faute de batterie sur mon téléphone, je n'ai pas de photos pour l'instant mais ça viendra.
Voila Feu Vert m'a donné le faisceau et le connecteur pour les commandes, j'ai connecté le tout et bien sur, cela ne fonctionne pas.
On m'a dit qu'il fallait brancher le connecteur avant le câble électrique, du coup j'ai essayé dans un sens puis l'autre et cela n'a pas résolu le problème.
J'ai tenté de déconnecter le petit boitier qui relit le faisceau au connecteur et j'ai entendu l'autoradio biper comme lorsque j'appui dessus, donc un signal passe bien.
Etant donné que Feu Vert n'avait pas de technicien sous la main, j'ai tenté de joindre d'autres centres mais aucun ne pouvait m'aider.
Je vous tiens au courant sur l'avancement de ce problème.
« Modifié: 18 janvier 2021 à 09:43:16 par Atome »
Hors ligne Atome
« Réponse #11 le: 18 janvier 2021 à 09:46:34 »
Bonjour
Après nouvel appel auprès de Feu Vert ce matin, on m'a conseillé d'appeler le service technique de Sofare, ceux qui font les interfaces.
D'après eux, Feu vert m'a fourni le mauvais faisceau  :L:
Je vais donc retourner une nouvelle fois chez eux pour ce maudit câble, je commence à regretter d'avoir voulu changer le poste ...
Je vous tiens au jus.
Hors ligne Atome
« Réponse #12 le: 25 janvier 2021 à 10:52:08 »
Bonjour à tous
Après retour et remboursement des pièces chez Feu vert, j'ai commandé les pièces conseillées par Sofare sur Amazon.
Autoradio enfin branché et commandes au volant fonctionnelles  :fier2:  ^^
Voila les articles que j'ai commandé pour ceux qui sont intéressés :
Faisceau + Connects
Connecteur
Pour information, Sofare m'a conseillé les références suivantes :
Faisceau : 122420 ou 122410 si update list
Connecteur : 125500
Bon courage et bonne semaine à tous !!
Hors ligne clio2
« Réponse #13 le: 04 février 2021 à 13:45:32 »
salut
 tu ne dit pas si tu a réussi pour l'affichage déporté
Hors ligne Atome
« Réponse #14 le: 05 février 2021 à 15:51:23 »
Salut clio2
Mes dernières recherches sur le sujet évoquaient bien que l'affichage déporté fonctionnerait seulement avec l'heure ou avec "Renault" affiché, pour ma part, je n'ai que l'heure.
Ce qui me parait étrange cependant, c'est qu'on peut voir sur l'afficheur qu'une icône de téléphone est présente sur la ligne supérieure, mais elle est éteinte, je suppose que c'est une option sur un autre modèle.
