Salut a tous
je vous présente ma clio héritée de mes parents
c est donc une ph1 qui totalise plus de 405000 kms (achetée a 10000 kms).
Ayant subi un choc avant (choc avant gauche) on a remplacé avec mon père la demi pointe d aile avant (mais a mieux replacer) ce qui explique la différence de teinte de l aile et capot
Au niveau des modifs : passage en led ext et codes en led
pose d éclaireurs de pieds avant
pose de pare soleils d initiale et éclaireurs arrières (câblage en cours)
installation d une banquette arrière avec appuis têtes
fabrication d un porte gobelet
pose de jantes alium en 15
pose du réglage en hauteur de l assise de siège conducteur
pose de l éclairage de boite a gant
pose de l attelage
installation de tapis clio
et surtout installation des laves phares avant ( réservoir double pompe ok gicleurs avant ok mais buses
impossibles a trouver
[/img][/img][/img][/img]
si quelqu un a un plan pour en avoir ( dispo en Finlande surtout ou commun aux trafic 2)
en projet : pose d un DTi pour remplacer le 1,9D qui a la pompe défectueuse ( double démarrage et voyant injection allumé + régime a 1000 trs/min
monter un train arrière a disque
et sa sera déja bien
