Auteur Sujet: [1.2][1.4 RT 1995] Apprentissage nouvelles télécommandes Infrarouge  (Lu 2550 fois)
Hors ligne sperate
Ma Clio est équipée de la centralisation avec un récepteur IR au plafonnier mais lorsque je l'ai achetée, l'ancien propriétaire ne m'a remis qu'une clef classique, sans télécommande.
Déjà, je suis en train de réhabiliter toute la centralisation et pour info je sais comment refaire marcher les actionneurs faiblards ou récalcitrants.
Si vous avez besoin demandez moi et de toutes façons je ferai un petit post là dessus car ça peut servir à tout le monde.
Ensuite, j'ai acheté deux "PLIP" Renault sur Leboncoin pour profiter de la centralisation à distance mais le problème c'est que je n'ai pas trouvé comment faire pour apprendre à la voiture les nouvelles télécommandes, ou pour les synchroniser, etc ..
J'ai déjà cherché un peu sur le sujet et n'ai trouvé que des informations pour les véhicules équipés d'antidémarrage (avec un code et une séquence à faire à la pédale d'accélération et au bouton de l'essuie glace), ce qui, il me semble, n'est ps le cas du mien.
Donc si qqn connait la manœuvre pour apprendre / synchroniser, reprogrammer de nouvelles télécommandes avec une centralisation existante, je serai ravi qu'il nous partage ses connaissances.
Pour info je possède aussi une version logicielle de la valise XR25S et j'ai commandé le connecteur 12 broches pour me connecter au calculateur d'injection si besoin.
Merci d'avance pour vos conseils et réponses !
Re : [1.2][1.4 RT 1995] Apprentissage nouvelles télécommandes Infrarouge
« Réponse #1 le: 15 novembre 2020 à 09:14:08 »
Salut
Sur Clio 2, tu te mets dans la voiture portes fermées, tu appuies et maintiens le bouton de la clé appuyé et ensuite tu maintiens le bouton centralisation sur le tableau de bord enfoncé et tes moteurs font un aller-retour pour te signifier que la clé est apprise (ça prend 10 sec)
A tester sur une 1, je connais pas sinon
« Réponse #2 le: 15 novembre 2020 à 09:56:57 »
Salut,  ça ne marchera pas avec une clé d'occasion ou alors il aurait fallu prendre le calculateur habitacle qui va avec.
Tu peux demander un clé chez Renault.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne sperate
Salut
J'ai essayé mais sans succès .. ça ne fait pas le clic/clac au bout de 10s
Hors ligne sperate
Renault peut encore fournir des clefs de Clio 1 avec télécommande ?
Ca va couter la moitié du prix de la voiture non !?
Ya pas une autres solution ?? svp. !!!  :ouin:
« Réponse #5 le: 15 novembre 2020 à 18:48:31 »
Faut voir, et oui ça  peut coûter cher  :L:
La solution est de trouver une clé d'occasion avec le boitier habitacle qui va avec, et si tu as l'antidémarrage il faudra le calculateur moteur en plus.  :ouin:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne sperate
« Réponse #6 le: 17 novembre 2020 à 17:56:06 »
Bon, j'ai avancé un peu sur le sujet.
Mon récepteur est un modèle ancien à TEA5500 ce qui implique d'avoir des clefs à émetteur TEA5500T.
Ca n'est pas le cas des deux clefs que j'ai mais j'ai j'ai acheté la puce TEA5500T et je vais essayer de l'intégrer aux clefs existantes à la place des puces présentes.
Ensuite il suffit d'aller voir ici pour le paramétrage de la puce (en jouant sur les potentiels sur 10 de ses pattes) : http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
Je vais envoyer des photos de tout ça pour ceux que ça intéresse.
« Réponse #7 le: 17 novembre 2020 à 18:47:22 »
Je reste tjs bouche bée devant les gens qui arrivent à gratter à ce niveau-là d'électronique
Tiens nous au courant si ça marche c'est très intéressant
Hors ligne sperate
« Réponse #8 le: 23 novembre 2020 à 00:19:08 »
voici qques photos de la modification de la télécommande.
Sur mon récepteur il est écrit VALEO15013 mais le circuit est câblé exactement de la même manière qu'un TEA5500. Valeo en a tellement utilisé qu'ils l'on renommé pour leur utilisation ? ou bien est-ce pour essayer de cacher un peu le fonctionnement du système pour des raisons de sécurité ? Je ne sais pas.
Ayant deux modèles différents de PLIP, j'ai commancé par le plus "facile" à adapter, a savoir celui dont le circuit émetteur à la même empreinte de C.I. que le nouveau circuit (TEA5500T) :
J'ai gardé certains composants de l'ancienne télécommande (LED rouge + résistance, transistor d'émission qui pilote la LED + polarisation, capacité réservoir, bouton) Par chance le TEA5500 est relativement simple à mettre en oeuvre, et nécessite peu de composants externes. Il suffit de faire correspondre le codage avec celui du récepteur.
Il faut faire attention à un détail, la capacité d'oscillation du circuit (cf datasheet) doit avoir une valeur d'un quart de la valeur de celle du circuit récepteur. En l'occurence sur mon récepteur c'est une 2.2nF, j'ai donc mis une 680pf sur l'émetteur.
Après une petite erreur de câblage, le resulattant attendu !! CA MARCHE !!
Bon ça demande un peu de temps et de patience mais voila comment on peut pour 15euros (prix du circuit émetteur) faire marcher la centralisation de sa Clio 1 lorsqu'on a perdu la clef ou qu'on a acheté la voiture sans PLIP.
N'hesitez pas si vous avez des questions ! :)
Hors ligne sperate
« Réponse #9 le: 23 novembre 2020 à 00:28:24 »
Et après un tour chez le serrurier et un peu de bricolage : Une clef PLIP toutre neuve !!!  :sol:
La vielles bagnoles c'est quand même plus fun a bricoler !! Et la vielle électronique c'est moins sécurisé mais c'est quand même vachement moins prise de tête :)
Hors ligne Chris5gtx
« Réponse #10 le: 16 janvier 2021 à 12:11:41 »
Je viens de lire ton sujet... c'est un peu du chinois pour moi je dois avouer.  :eek:
J'ai acheté un ensemble de centralisation pour remplacer le mien qui a le plip qui est "mort"
Voilà ce que j'ai acheté:
Une fois monté sur la voiture, la centralisation (ouverture/fermeture des portes) fonctionne parfaitement. Mais l'antidémarrage est toujours bloqué!
Qu'elle solution ai je avec ca?
Merci de vos réponses.  :)
Hors ligne sperate
« Réponse #11 le: 16 janvier 2021 à 12:41:58 »
quelle voiture et quelle injection ?
sperate
« Réponse #12 le: 16 janvier 2021 à 12:55:26 »
Clio 1 phase 3 RSi 1996
Hors ligne sperate
« Réponse #13 le: 16 janvier 2021 à 14:44:43 »
Infos à titre indicatif car pas d'anti-démarrage sur mes Clio.
Il faut peut-être que tu gardes ton "boitier confort" VALEO VERLOG 2T d'origine. C'est le seul capable de déverrouiller ton calculateur.
J'ai essayé, mais le plip ne fonctionne pas du coup! Apparemment le plip est associé a ce boitier. mais ce boitier n'est pas adapté à ma voiture.
Il doit bien exister une manip. pour que la voiture reconnaisse un nouveau boitier? ;)
Hors ligne sperate
« Réponse #15 le: 16 janvier 2021 à 17:10:34 »
Voila la doc. des différents systèmes antidémarrage Clio1.
Il te faudra identifier ton type d'antidémarrage, code fixe ou évolutif, la génération, et selon la version ça peut vite être compliqué et nécessiter l'utilisation d'une valise de diag XR25.
Il faudrait savoir aussi si ton nouvel ensemble centralisation est bien compatible avec le calculateur de ta Clio ..
Bonne lecture et tiens nous au courant de tes avancées.
La solution la plus simple étant quand même de réparer ta clef IR si ce n'est qu'un pbm de bouton ;)
Merci a toi pour tes recherches, c'est sympa.  ;)
Mais tu as bien résumé ce qui va se passer. Je dois trouver quelqu'un pour me le réparer.
Car j'ai eu un pote cet après midi qui m'a dit qu'il aurait fallu aussi que j'ai le boitier injection avec l'ensemble que j'ai acheté pour que cela fonctionne.
« Réponse #17 le: 16 janvier 2021 à 19:07:46 »
Oui,sans le calculateur moteur c'est pas gagné  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne sperate
« Réponse #18 le: 18 janvier 2021 à 20:07:39 »
Non mais si tu regardes la doc renault c'est faisable mais dans la plupart des cas il te faut le code du boitier décodeur voir p 82-11 et 82-10.
Tu peux essayer de demander le code à une concession renault avec le numéro de série du boitier décodeur de ton ensemble de centralisation.
Envoie une photo de l'intérieur de ta clef et de ton récepteur infra-rouge (en cachant le code au cas ou) .. pour essayer de déterminer la génération de l'ensemble que tu as acheté.
Fais pareil pour ton ancien ensemble pour déterminer la génération.
Attention aussi au mélanges des générations entre boitier décodeur et calculateur : encadré p 82-31
Hors ligne Frederic
« Réponse #19 le: 19 janvier 2021 à 01:23:19 »
Je peux regarder si je peux réparer ta clé. Si tu veux -> MP.
