Auteur Sujet: [3.X] Mode Expert : Besoin d'infos  (Lu 3275 fois)
Hors ligne kelec
« le: 05 novembre 2020 à 16:42:54 »
Bonjour a toutes et tous,
Je profite de cette période de confinement pour configurer/ régler tout ce qui est possible sur ma Clio 3 que j'ai eu au mois de septembre. C'est une expression clim.
Après avoir regardé pas mal de topic sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait un mode expert sur les Renault dont la clio 3 justement.
Problème, même en français j'avoue que je ne sais pas vraiment a quoi correspondent ces termes suivants:
– activation du mode AF (recalage automatique),
- activation du mode Tuner assisté,
- sélection de la liste manuelle ou dynamique.
De plus, le mode modification du volume en fonction de la vitesse du véhicule (5 pour modification maximale, 0 pour suppression de la modification) est intéressant mais quelle valeur choisir ? Je veux plutôt quelque chose d'assez doux mais qu'il y a it une variation du volume en fonction de la vitesse.
Par contre, je n'ai tout simplement pas trouvé comment faire pour "enregistrer" lorsque l'on veut sauvegarder.
enfin, j'ai vu qu'il existait un mode "configuration" mais pour y acceder il semblerait qu'un code soit demandé.
Les options qui vont suivre m'intéressent mais je suis plus frileux d'aller dans ces options la.. car si on me demande ce fameux code.. (je n'ai pas changé la batterie depuis que je l'ai  donc est ce que code est demandé a chaque fois?
– sélectionner les courbes de volume du son suivant le véhicule.
● 0 : régulation inactive
● 1 : Twingo
● 2 : Clio
● 3 : Mégane
● 4 : Laguna
● 5 : Haut de gamme
– configuration du nombre de haut-parleurs : "REAR ON/OFF
merci a tous pour votre aide  :FC2:
« Modifié: 06 novembre 2020 à 18:43:34 par Mateo »
Re : [3.X] Mode Expert : Besoin d'infos
« Réponse #1 le: 06 novembre 2020 à 18:46:18 »
Tu n'as pas la notice de l'autoradio ?
AF : c'est si tu changes de coin par exemple si tu écoutes RTL, la bande fréquence se recale toute seule pendant le trajet
Pour le volume auto je dirais 3. 0 c'est pareil, 5 c'est très faible à faible vitesse et ça monte très fort à haute vitesse.
La régulation tu mets sur Clio c'est pour régler les différentes répartitions du son dans l'habitacle. Une berline aura un réglage d'une petite voiture (distance entre les HP déjà)
Nombre haut parleur : tu peux activer l'arrière (REAR) ou pas
tout s'enregistre automatiquement tu n'as rien à valider à chaque fois
Hors ligne kelec
« Réponse #2 le: 06 novembre 2020 à 19:29:05 »
Un grand merci a toi pour ces reponses ! Ça va bien m'aider ! Concernant l'histoire de fameux code, qu'en penses tu ? Ou puis je le trouver ? Et en ai je besoin Absolument ?
Merci :)
« Réponse #3 le: 06 novembre 2020 à 19:42:42 »
Si tu débranchés ta batterie oui
En demontant le poste tu as un precode sur le côté qui avec une petite appli te donnes le code à 4 chiffrss
