Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 2.2 GT 2.0L 165cv de Von Kaz  (Lu 28115 fois)
Re : [RENAULT] Mégane 2.2 GT 2.0L 165cv de Von Kaz
« Réponse #40 le: 10 novembre 2020 à 18:41:08 »
C'est une durite que tu branches sur la batterie, c'est le dégazage. Certaines batteries ont le trou pour la connecter d'autres non :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #41 le: 10 novembre 2020 à 19:11:49 »
Ah d'ac :)
Mince je crois que je l'ai virée... Genre poubelle
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #42 le: 13 novembre 2020 à 18:17:42 »
Bon j'ai reçu quasiment toutes les bricoles.
Du coup je me pose la question du câblage.
Au final je risque de tirer un peu de jus, il faudrait que j'alimente:
> sur + permanent: 4 manomètres + Dashcam (que j'ai pas encore mais à terme y aura)
> sur + APC: chargeur USB 2 x 2.4A + deux ou trois LED d'éclairage
Je finis par me demander si je peux tout repiquer sur l'alim de l'autoradio qui a un fusible 15A (mais je sais pas sur quel brin, + permanent / +APC ou les deux) alors que l'autoradio embarque un fusible 10A.
Donc en théorie, j'ai 5A de marge tranquille
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #43 le: 13 novembre 2020 à 20:24:36 »
Je faisais des allers retours sur la solution d'installation des manos, mais en fait à la place de l'afficheur central c'est juste trop bien  :love:
en plus c'est exactement les manos que j'ai, donc j'ai une bonne idée du rendu comme ça !
En revanche ça shunte le voyant de ceinture, mais de ce que j'ai lu ça passe au CT ?
https://diamond-performance.co.uk/product/megane-mk2all-modelslhd-dash-triple-pod-for-3-52mm-gaugestextured-black/
« Modifié: 13 novembre 2020 à 20:27:34 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #44 le: 14 novembre 2020 à 16:22:33 »
Du coup j'ai commandé ceci si jamais la température me manque ^^
https://fr.aliexpress.com/item/32787141187.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.237c5e81knMqxO
Au pire à 5€ le bidule c'est pas grave si il termine dans la "banque de pièces" ^^
« Modifié: 14 novembre 2020 à 17:25:49 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #45 le: 15 novembre 2020 à 12:57:42 »
J'ai reçu les switch et le panneau.
J'ai fait un essai de placement en gardant de la place pour l'afficheur de température extérieure
de gauche à droite ça donnera:
ESP Off
Mano pression turbo / pression huile / température huile
Voltmètre
Dashcam (ce switch est différent parce qu'il a une LED au bou et je veux avoir l'info visuelle On/Off
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #46 le: 16 novembre 2020 à 15:36:41 »
Bon, j'ai regardé de plus près l'admission, et j'ai bien un boa d'air qui descend jusqu'à une ouverture fairte derrière l'antibrouillard
Et c'est pas d'origine  :ptdr:
En revanche ça a l'air chiant à faire, parce qu'en gros il faut tout remettre en place avec le bouclier non déposé.
Pour imager, c'est comme la prise d'air verte à côte de l'antibrouillard sr cette photo, mais derrière la grille de calandre
Je sais pas si je laisse comme ça ou si je raccourcis la gaine pour que ça prenne l'air derrière le phare.
J'ai peur que comme ça ça ait tendance à avaler de l'eau
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #47 le: 20 novembre 2020 à 12:46:34 »
Hello
Du coup j'ai remis la prise d'air derrière l'AB comme l'ancien proprio l'avait fait, on verra à l'usage :)
Hors ligne keysersoze
  • Carpe Diem
« Réponse #48 le: 25 novembre 2020 à 10:03:27 »
Tu n'as plus l'autoradio d'origine, tu as toujours les commandes au volant et l'affichage déporté?
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #49 le: 25 novembre 2020 à 13:12:58 »
Pour l'instant non
Le faisceau Pioneer pour avoir les commandes au volant est à 80€ (soit plus cher que l'autoradio....)
Comme je me sers pas trop de la voiture en ce moment ça me manque pas mais à terme je l'ajouterai :)
  • Carpe Diem
« Réponse #50 le: 25 novembre 2020 à 13:22:54 »
Oui les interfaces les prix c'est abusé   :L:
Sur internet, tu trouves deux références, donc je m'étais dit si tu l'avais déjà tu aurais pu me confirmer la référence :bah:
Moi c'est galère, l'autoradio en lui même est dans le coffre, sur le TdB, c'est juste une façade de contrôle avec le chargeur 6CD pas MP3, donc faut tirer les fiches ISO vers l'avant  :L:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #51 le: 25 novembre 2020 à 16:38:47 »
Ah de souvenance j'avais convergé vers une seule ref :)
Je regarderai ce soir
Tu as une alim + permanent et + APC qui arrivent au chargeur/interface du tableau de bord ? Si oui c'est suffisant, après il suffit de trouver où repiquer les câbles HP :)
Et tu coupes/recables sur la fiche iso livrée avec l'autoradio
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #52 le: 25 novembre 2020 à 19:45:08 »
Hors ligne Frederic
« Réponse #53 le: 26 novembre 2020 à 00:01:54 »
La CA-R-PI.184 ne fonctionnera que si tu gardes l'afficheur déporté puisque c'est lui qui gère la commande au volant et transmet les commandes par liaison CAN à une radio type update list.
Sans l'afficheur il faudra que tu utilises la CA-R-PI.181 et que tu la relies directement sur la commande au volant.
De plus la CA-R-PI.181 est un peu moins cher, environ 60€, ça reste cher pour un Pioneer génération 2015 qui se vend d'occase entre 30 et 40€.
@keysersoze
Pour les HP il me semble qu'il y a une fiche ISO sous l'emplacement de l'autoradio et que cette fiche est reliée à une rallonge ISO qui va à l'ampli.
Le câblage de l'alimentation, de l'afficheur déporté et de la commande au volant est fait par un faisceau qui est relié au faisceau de tableau de bord par un connecteur situé au dessus de la boite à gants, il suffit de reprendre à ce niveau les alimentations (+12 permanent, +12 après contact, +12 veilleuses, masse, sortie 12V autoradio pour alimentation de l'antenne amplifiée) pour installer la fiche ISO d'alimentation.
Pour l'antenne il faudra une rallonge ou remplacer le câble (si possible ?) pour un modèle d'une voiture sans Cabasse Tronic.
Pour la commande au volant tout dépend de si tu mets un poste qui permet d'utiliser l'afficheur déporté ou non et du modèle de ton afficheur déporté car il y en a eu plusieurs.
« Modifié: 26 novembre 2020 à 00:03:27 par Frederic »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #54 le: 26 novembre 2020 à 08:39:57 »
Hello,
Merci pour ta réponse.
Ca m'étonne que ce soit un écran qui gère une commande au volant  :voyons:
Bon de toutes façons le faisceau est aussi cher que la casquette de TdB avec les emplacements de manos donc ça attendra un peu, j'ai le temps de creuser :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #55 le: 26 novembre 2020 à 16:13:54 »
J'ai reçu une partie de mon colis du net.
J'avais commandé ça entra autres:
https://www.lightinthebox.com/fr/p/4-8a-double-usb-chargeur-de-voiture-2-affichage-lcd-affichage-12v-24v-recharge-universelle-pour-telephone_p7700828.html?prm=1.18.104.0
Exprès parce que ça sort 4.8A, mais j'ai reçu la version 2.1A.
Bon je me dis que ça va pas changer grand chose mais quand même ça fait chier ^^
Et j'ai quand même la flemme de repartir pour un mois d'attente de courrier si il faut le renvoyer.
Je leur ai quand même écrit pour voir
  • Carpe Diem
« Réponse #56 le: 27 novembre 2020 à 08:09:48 »
2.1A c'est déjà pas mal non? Quand tu vois qu'un USB PC donne 0.5, ca devrait recharger assez vite.
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #57 le: 27 novembre 2020 à 22:01:41 »
Oui c'est sûr, mais si j'avais su j'aurais ptète choisi autre chose.
bref vu le prix c'est clairement pas la mort ^^
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #58 le: 07 décembre 2020 à 21:07:06 »
 :coucou: :coucou:
J'ai pu tester sous la pluie avec la prise d'air au niveau de l'antibrouillard
Ca a l'air de quand même avaler pas mal de flotte, j'avais une petite "mare" dans un creux de la durit au niveau de l'écope.
J'ai pas eu la patience de déposer le filtre à air pour voir si l'eau remontait jusque là.
Je pense pas vu la longueur + le fait qu'il y ait une partie verticale >> l'eau sera bloquée par la gravité.
La prochaine fois je regarderai.
Je pense aussi faire un trou au point bas pour drainer l'eau.
Sinon, j'ai avancé sur le câblage des manos, c'est OK pour les sondes !
Il a fallu rallonger les faisceaux de chaque sonde qui étaient trop courts.
J'ai trouvé ce câble
https://www.conrad.fr/p/cable-pour-lautomobile-flry-b-tru-components-93030c355-1568678-1-x-050-mm-rouge-50-m-1568678
Aux normes automobiles, bon rapport Q/P et en plein de couleurs, 11€ les 50m, c'est plus que correct quand on voit les tarifs chez Norautal...
Du coup:
Soudure:
Gaine thermo x2 (sur chaque brin + global)
Ensuite on wrappe le tout:
Et on le fait passer sous le tableau de bord puis au niveau de la casquette.
L'avantage de ce tableau de bord profond: y a plein de place dessous !
(bien plus facile que dans la Clio du coup !)
Au niveau longueur, j'ai pris de la marge, parce qu'il faut pouvoir passer la coque de fixation du mano + aller se brancher + manipuler le tout avec les 3 manos montés. Comme il y a de la placer pour enrouler le câble ensuite sous la casquette, je me suis pas embêté, j'ai mis du rab' !
Bon en revanche je soupçonne l'ancien proprio d'avoir monté des manos, mais ça avait été fait en mode sagouin en se repiquant sur le connectique de l'écran de la casquette. Il y avait du scotch pas beau, et dessous:
Au début je pensais couper - souder - gainer, mais pour l'instant je me suis contenté de refaire un scotch propre:
Et au passage, j'ai pu tester la housse Turn One vendue chez Oreca, ben c'est pas mal, je me tâte à en reprendre une pour la Clio (ou les vacances à la plage) avant la fin de la promo ce soir
Voilà :)
« Modifié: 07 décembre 2020 à 21:09:18 par Von Kaz »
Hors ligne lolo
« Réponse #59 le: 08 décembre 2020 à 19:39:00 »
Te fais pas de soucis pour l admission moi j ai mis une prise d air dans la grille du pare choc et pas de soucis...
Sinon y a le système pouchelon et visiblement ça n as jamais posé de problème donc sur la tienne t as pas à t inquiéter...
Regarde ici:
https://www.forum-clio.com/index.php?topic=12505.400
« Modifié: 08 décembre 2020 à 19:39:33 par lolo »
