Auteur Sujet: [3.2] Besoin d'un conseil sur les branchements autoradio clio 3  (Lu 10431 fois)
Hors ligne JulBul
« le: 22 septembre 2020 à 14:44:55 »
J'ai beaucoup chercher avant de poster, mais j'ai un doute alors je cherche un conseil avisé s'il vous plaît.
Mon but : changer l'autoradio de série modèle 281153881R sur ma Clio 3 phase 2 par un autoradio basic bluetooth (pour écouter la musique depuis le smartphone). Je vais perdre les commandes aux volants mais ça m'importe peu.
Le problème : l'autoradio d'origine possède 3 branchements, le nouvel autoradio n'en possède que 2.
Sur le branchement (B) des hauts parleurs, pas de soucis.
Le problème se pose sur le branchement "C" de l'autoradio d'origine. Je ne sais pas quels fils sont à prendre pour les 2 manquants du nouvel autoradio :
- "Alimentation en courant continue (jaune)
- "Alimentation de l'antenne (orange)
Comment puis je trouver le bon cable svp ? Et par ailleurs, je n'ai pas trouvé d'adaptateur tout prêt pour faire cela...
Quelques photos pour illustrer : https://photos.app.goo.gl/ucKz1TBbXBMtAwiE6
Cordialement
Julien
Hors ligne Frederic
Re : [3.2] Besoin d'un conseil sur les branchements autoradio clio 3
« Réponse #1 le: 22 septembre 2020 à 16:39:26 »
L'alimentation de l'antenne tu n'en as pas besoin.
Ce qu'il manque c'est le + après contact, il devrait se trouver en broche 7 mais Renault ne l'a pas mis. Il faut alors le rajouter dans le trou à l'aide d'un fil comme ça : https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/fil-rose-mute-avec-cosse-pour-connecteur-iso-alim/f-13399-auc3426025784508.html
Tu peux également récupérer un fil jaune sur un faisceau comme ça si tu en as un : http://antique-autoradio-madness.org/conseils_techn/conseils_techn-ISOconnect_8.htm
Pour l'insérer sur le connecteur de la Clio il faut sortir la barrette jaune : http://antique-autoradio-madness.org/conseils_techn/conseils_techn-ISOconnect_9.htm
Pour alimenter ce fil rajouté il y a au moins deux choix :
- le raccorder sur le fil de la broche 6 du connecteur C mais la radio ne s'allumera pas sans démarrer le moteur.
- le relier au fil jaune de l'allume cigares, la radio s'allumera à la mise du contact.
Fred
Hors ligne JulBul
« Réponse #2 le: 22 septembre 2020 à 17:57:21 »
Bonjour Fred et merci pour ta réponse !  :bien:
Donc si je résume, je peux mettre le fil connecteur C emplacement 6 dans le connecteur A emplacement 7 (mais la radio ne s'allumera pas sans démarrer le moteur).
C'est bien ca ?
Ne puis je pas le faire directement comme cela ? Ou dois je obligatoirement "ajouter un fil" ?
Je ne vais plus utiliser le connecteur C alors je me dis que c'est plus simple...
Julien
Hors ligne Frederic
« Réponse #3 le: 22 septembre 2020 à 19:21:36 »
Tu ne pourras pas faire tenir le contact que tu aurai sorti du connecteur C (mini ISO) dans le connecteur A (ISO), il faut un bout de fil avec le bon contact.
Hors ligne JulBul
« Réponse #4 le: 22 septembre 2020 à 19:23:41 »
OK c'est très clair merci beaucoup
Dès que j'ai le temps je fais ça et je vous tiens au courant
Hors ligne JulBul
« Réponse #5 le: 28 septembre 2020 à 14:07:59 »
Je viens donc de faire les branchements et ça marche !
Merci Frédéric !  :D
Hors ligne JulBul
« Réponse #6 le: 29 septembre 2020 à 11:46:39 »
Pour illustrer et faciliter la vie à ceux qui ont cherché comme moi :
