bonjour à tous
J'ai pas mal cherché mais je n'ai rien trouvé concernant ce sujet, bref j'explique : j'ai un probleme de ralenti donc je voudrais nettoyer le boitier papillon
Dans plusieurs post on indique qu'il y a 3 vis à démonter et 3 capteurs à enlever + la durite qui arrive de la boite à air
j'ai déja fait tout cela mais ca ne vient pas
2 choses m'intriguent :
1. une patte semble faire partie du boitier papillon et est fixée sur le haut moteur (je ne sais pas comme ca s'appelle) cette patte est maintenue par un boulon
vous voyez de quoi je parle ? il faut dévisser ca aussi ? On voit de quoi je parle sur la 1ère photo, juste derrière le cable d'accélarateur qui pendouille
La 3ème photo montre l'une des 2 vis qu'il me semble qu'il faut enlever mais au total cela ferait... 5 vis et non 3 comme tout le monde parle à chaque fois
2. il y a également une patte qui va vers le bas avec un trou par lequel pass le cable d'accélérateur. J'ai déboité le cable mais je n'ai pas touché à cette partie : faut-il faire quelque chose là aussi ?
EDIT: c'est bon pour cette partie
3. comment sq'enlève le capteur blanc ? Il semble qu'un petit capteur soit à l'intérieur du conduit mais tenu par 4 ergots de chaque côté, j'ai un peu peur de casser ces ergots... bref, comment ca se démonte ?
Merci pour votre aide
EDIT : les 3 vis que j'ai enlevé sont celles qui fixe le boitier à la pièce triangulaire.
Si je bouge le boitier, on voit quèe c'est encore fixé par 2 vis en dessous de la patte dont je parle sur la photo 1
Et j'ai réussi à enlever le cable d'accélérateur
